Принесли компьютер с жалобой на видеокарту (синий экран после установки драйвера и перезагрузки компьютера).
Видеокарта - GeForce 8600GT. Снял видяху, воткнул в другой компьютер - работает нормально (FurMark, 3DMark 2005). Ставлю другие, 100% рабочие видяхи (GeForce 6500, 6600) в компьютер клиента, та же проблема, синий экран с ошибкой 0x000000EA nv4_disp после установки драйвера и перезагрузки. Без установки драйвера видеокарты, компьютер работает нормально. На встроенную видяшку драйвер устанавливается и работает без проблем.
Что уже делал: установил Windows XP SP3 с нуля, менял память, блок питания, прошил BIOS, заменил электролиты в районе PCI-E порта. Не помогло.
Что ещё можно/нужно проверить?
