В биосе значение fixed и выделено 8 мб. памяти под встроенное видео. Но как только вкл. в PCI-E любую видеокарту, встроенная отключается. Раньше на старом компьютере была возможность использование встроенной видеокарты и видеокарты AGP совместно. Завалы на работе, а с тремя мониками в два раза работа быстрее шла!
Помогите ламеру, принудительно включить видео в биосе!
Ниже прилагаю фаил биоса от матери.
| Вложение | Размер |
| ECSM5.BIN | 512 КБ |
а в драйверах такой опции нет?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Нет конечно. IntelGMA не умеет включаться от драйверов. Либо вкл. при старте, если нет внешней видео. Либо полная тишина. Хотя до этого была мать с этим же встроенным видео, но с AGP.
Здесь именно BIOS надо копать, потому как именно он выключает видео (почти 100% уверенность).
А какие еще есть опции в биосе касающиеся встроенного видео?
Просто у гигабайта есть несколько опций: одна задает приоритет используемого видео, а вторая опция конкретно задает что использовать именно, то есть если выставить грубо говоря "использовать встроенное ВСЕГДА" то можно поставить внешнее, загрузиться и винда поставит дрова на внешнее и пользуйся
Было бы все так просто. Стоит в биосе fixed, т.е. фиксированное. Приоритет стоит тоже на встроенное видео. Но биос ее физически отключает как только обнаруживает внешнее видео. Других опции на видео в биосе нет!
Отключение произходит аппаратное, т.к. они висят на одном и том же порту PCIExpressX16, на всех линий не хватает!
Аппаратное – это как? Тумблером?
Открытая книга: icbook.com.ua
Если чипсет видит отдельное видео - он автоматически отключает интегрированное. Умеют не отключатся AMD/Nvidia.
Дрессируем коров
"Я дико извеняюся"(С) Может, все же отключается в процессе выполнения предназначенного для этого кода в BIOS??? А то как чипсет определяет, что в конфигурационном пространстве появилась именно видеокарта, а не какой масс-сторидж контроллер?
