Автор: AlS , 4 июня 2011
Приветствую всех!
Проблема в следующем: на данную материнку не могу поставить Radeon HD5770. В первом слоте PCIe x16 она вообще не видится, POST 98 и сразу резет,и так по кругу. Во втором слоте работает,по крайней мере в БИОС можно зайти,в Виндовсе не проверял.Еще пробовал с Radeon HD4850,в первом слоте работает и в Виндовсе,ставятся драйвера,вобщем нормально всё. Вообще нужно "прикрутить" две таких видеокарты (в подробности не вдавался,человеку для расчетов...). На сколько понимаю,проблема в Биосе? Можно что-либо сделать?
Спасибо!
PS если не там создал тему - прошу перенести.
sgds89
15 лет 5 месяцев назад
А не проще одну из карточек поменять на нормальную мать и проц.
Лично мое мнение тыкать их в такую мать вообще бессмысленно, да и жарковато им там будет если обе запустятся...
И здесь можете почитать может что как получится
https://rom.by/forum/Problema_so_slotom_h16_na_ECS_915PL-A2_pri_ispolzovanii
Или как вариант сравнить версию вашего биоса с последней что есть на сайте ECS вдруг что подправили...
AlS
Ситуация была такая: валялась эта материнка у меня довольно долго, нашелся клиент её купить,также взял у меня процессор Селерон D 2,66ГГц. Как он говорил,мощного ничего не надо,всё подешевле. На эту материнку он хотел поставить два Радиона 5770,для каких-то расчетов (одна система у него уже была,это вторую он планировал собрать). Мать рабочая полностью,проверил перед продажей еще раз с разными видеокартами,и радионами и нвидиями,обе карты в виндовсе видились и драйвера на них устанавливались.Самая "современная" видюшка,которую я ставил,была радион 4850,проблем небыло. Отдал материнку с процессором. Вечером звонит,мол системник включается,но на экране ничего. На другой день прихожу к нему,взял простенькую видюшку (GF8400), посткарту. Его видеокарта в первом слоте,запускаю, на посткарте код 98-резет-98 и так по кругу. Выключил,переставил во второй слот - запустилась. Оставляю его карту во втором,а в первый ставлю 8400 - тоже работает.
Несколько раз видел на сайтах производителей в описании новой прошивки Биоса,что добавлена/улучшена поддержка такой-то видокарты (той же 5-й серии радионы). Вот и думаю,может и тут модификация биоса поможет? А может просто несовместимость...
DarkProg
Можете попробовать прошить БИОС, но дат ли это эффект или нет, мало кто скажет - прошейте лишним не будет, только БИОС возьмите с оф.сайта.
Есть доля вероятности несовместимости PCI-E1.1 и видеокарт PCI-E2.0...
AlS
Да Биос то последний, с сайта.
Про совместимость думал,читал, 5-я серия радионов идет уже с PCIe ревизии 2.1, но они,вроде как,все обратно-совместимые с первой ревизией,только потеря в производительности (пропускной способности).
Может попробую написать в техподдержку,если осилю английский :-),интересно что ответят...
Нашел у них подобный вопрос,правда материнка на 945 чипсете:
945GCT-M2 V1.0 None 2011/05/19
Question Title
Is the motherboard compatible with Geforce GT220? What are your suggested graphics cards?
Answer
The motherboard has one PCI-Express x16 slot, is fully compliant to the PCI-Express Base Specification V1.1. The Geforce GT220 is PCI-Express V2.0 card, So it unable to run on this MB. The Graphics card Support Table is the PCI-Express graphical card that ECS had tested and qualified, we strongly recommend user to use them when you would like to install additional graphics card
Странно, но радик 4850 тоже версии 2.0,но работает.
Highlander
Там может быть написано много чего, и в техподдержке сидят не самые толковые люди - справедливо и для других производителей.
