Попались две планки 512 PC1600 Registered ECC
Есть ли среди десктопных чипсетов такие, которые будут с ней работать? или только supermicro и intel 7xxx?
2 Baza С каких пор VIA694 DDR понимать начал, пусть даже и 200ю? Apollo Pro266 - из поколения P3. Вплоть до KT400 - VIA под AMDшки. KT600 у меня ее знать не захотел, но неизвестно: чипсет ли тут виноват или биос недоделанный. С более поздними не пробовал. С интелами под P4 - глухо. Такой памяти они поголовно не знают. VIAшки или SiSки могут завестись. А могут и нет - тоже не пробовал.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
2 Baza какой нафиг VIA694 с DDR 100Mhz aka PC1600 ?
Их чипсетов - разве что AMD 760 (или 761?), все остальные либо не были и близко на десктопных платах, либо ставить в них 100Mhz-память смысло не имело... Одноголовые платы делал тот же асусь...
Если мне память не изменяет, Apollo Pro266 с DDR ECC Registered работать не умеет - во всяком случае, CUV266-D, которую я в свое время "терзал", точно не могла...
2 ALIEN2002, ivp В данный момент у меня работают 2 планки регистровой ECC-шной DDR400 в самой обыкновенной Acorp KT400A. См. forum.rom.by/topic9602.html
2 ivp Из даты на 266 могу сделать обратный вывод. Скорее всего дело в маме. У меня такой памяти нет, мог бы подтвердить\опровергнуть, как обладатель Iwill DVD266.
MS-9105 с DDR ECC PC2700/PC2100 работать у меня не хотела. Учитывая, что далеко не с любым обычным DDRом она пахала, то тут еще вопрос в ком проблема.
AMD 760 (или 761?)
ни то, ни другое AMD760MP и AMD760MPX (AMD762)
в остальном согласен с Llama - на чипсетах отличных от AMD/VIA смысла ставить такую память нет. Хотя может E7500 покатит на 100-й шине...
И как всегда мой любимый линк - users.erols.com/chare/chipsets.htm
ALIEN2002
С регистровыми по сдраму помню работали только серверные матери
практически любой LX/BX пашут с Reg ECC, хотя эти чипсеты использовались и в десктопных матерях.
VIA 694X(T) - туда же.
KT133 от Абита с RegECC работал...
Про SiS/Ali ничего не скажу.
PLE133 имеет какие-то странные глюки (возможно из-за встроенного видеоядра)...
Так шта все не так плохо.
Аццкий ромбовод {:€
MS-6321 v1 (msi-694D) не хотит работать с ЕСС РЕГ
виснет после verifing dmi pool? updating escd .....и готово..:(
если в биосе ЕСС не врубать, а юзать её как обычную то безпроблем
VIA694
ex-K9
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
сорри, спросоня не разглядел PC1600 ;(
я больше не буду...
С регистровыми по сдраму помню работали только серверные матери, а с переходом на ДДР все стало еще хуже.
Вместе мы - www.ROM.by!
ALIEN2002
Аццкий ромбовод {:€
