E3200 на неподдерживаемой плате - работает, но неверный множитель
Имеется плата GA-945GCM-S2L и проц Celeron E3200. Официально они не совместимы, BIOS стоит F7 (последний F8b), но все как бы отлично работает. Ну там то что в модели проца старшие 16 символов - нули, а дальше E3200 @2.40GHz, но это мелочи, мне и не надо модель, пусть он будет Core 2 Duo. Стоит Mac OS X 10.6.3. До слипа все нормально, но в списке поддерживаемых инструкций, которые выдает CPUID, нету Enchanced Intel SpeedStep и VMX (не нужен). Множителем управляет BIOS через C1E. Но! После пробуждения появляется EIST!!! и VMX, но т.к. ядро Mac OS X считает, что его все еще нет, то и AppleIntelCPUPowerManagement тоже ничего не делает, а именно множитель стоит на 6 вместо 12. В Windows 7 x64 все то же самое, кроме модели проца. BIOS модель не видит, а в настройках множитель 12.5. EIST BIOS тоже не видит.
Поэтому нужно написать маленькую программу, встроенную в загрузчик (либо средствами UEFI (Tianocore X64), либо на ассемблере, но без DOS), которая отправляет комп в слип при загрузке (потом жму Power и загрузка продолжается, но с EIST).
Все работает после обновления BIOS до F8b.
