есть мамка GIGABYTE GA6-BA , АТ-шная , БИОС самый для неё последний , и патченый БИОС-патчером для поддержки больших хардов , БП-шник АТ.
ещё плата Acorp 6BX81 , АТХ , ставится ХР , отлично работает , но получаю обратную картину - при SHUTDOWN оно вместо выключения тачки выдаёт мне "можете выключить...". БИОС зашил последний , ACPI в настройках есть и Enable , но в свойствах "Компьютера" в Диспетчере Оборудования светится "Стандартный Компьютер"...
Заменить его на "Компьютер с ACPI" не удаётся , т.к. такого драйвера в списке предлагаемых системой драйверов просто нет.... хотя обычно (на других машинах) он там присутствует...
Может быть это из-за того , что ХР ставилась ещё на предыдущей версии БИОС , в которой небыло ACPI ?
Итого задача: отучить Gigabyte от ACPI , а Acorp к нему наоборот приучить....
С Gigabyte-ом есть мыслишка попробовать какую-нибудь древнюю прошивку... может там ACPI ещё нет... или есть какие-то другие способы ?
С Acorp-ом попробую полную переустановку на ACPI-прошивке , но всё-же хотелось-бы знать , можно-ли где-то взять или как-то подсунуть операционке ACPI-драйвер без переустановок ? - может кто сталкивался ?
Спасибо.
Ro
Я вчера включил NT APM, винда 2K была установлена со "Standard Computer", NT APM находилось в скрытых устройствах, материнка Zida Tomato ZX98CT
вобщем вопрос с Gigabyte-ом тоже решён.
Расскажу по пунктам.
Во-первых , на ACPI-системе никакое Legacy APM не появляется вообще. Чтоб оно появилась система должна или быть , или стать АРМ-системой ("Стандартный Компьютер").
Далее... включение галки АРМ в "Электропитании" и включение "Legacy APM" в скрытых устройствах это одно и то-же действие , так что без разницы в каком окне его выполнять.. - включите одно - включится и другое , а выключите в любом из этих мест - выключится в обоих.
Ещё дальше: при обычной установке ХР на GA-6BA она устанавливается с ACPI и соответственно компьютер видится как "ACPI-компьютер" , но при желании можно заменить драйвер на "Стандартный Компьютер".
В ACPI-режиме в срытых устройствах в разделе "не РNP-устройства" присутствует некий ACPI-драйвер. Если драйвер "Компьютера" заменить на "Стандартный" , то этот "ACPI-драйвер" в "не PNP..." сохраняется , а вот если систему изначально ставить выбирая по F5 "Стандартный Компьютер" , то никакого "ACPI-драйвера" в "не PNP..." не будет.
В любом случае , пока "Компьютер" видится как "ACPI-компьютер" надписи "можете выключить..." при SHUTDOWN-е с АТ-блоком не появляется никогда.
В режиме "Стандартный Компьютер" нужной надписи добиться удалось , причём совершенно неважно как этот "Стандартный Компьютер" получился - установкой по F5 или заменой драйвера , и не важно светится-ли в "не PNP устройствах" "ACPI-драйвер".
Ну и собственно в чём было дело: - в видеокарте.
Стояла GF2-MX400 с ТВ/видео-входами/выходами , производства MSI , модель MS-8833 (MX400 Pro-VT32S) , заметил что при выключении машины на том месте где вроде по идее должна-бы выскочить нужная надпись монитор характерно щёлкает , как при смене режима , то есть что-то он там отрабатывает , и решил попробовать другую видюху. Воткнул Matrox G400 и при первом-же выключении надпись появилась.
Вот. Остальные эксперименты с переустановками и переключениями проводились уже на этой карте.
В итоге остановился на варианте со "Стандартным Компьютером" и с "ACPI-драйвером" в "не PNP-устройствах".
Осталось победить Асус![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
на Вин2К у GA-6BA вообще никаких проблем небыло , в том числе и с этой MSI-ной видюхой.... я специально ставил В2К чтоб проверить , выскочит-ли эта "можете выключить...", - всё выскакивало... пробовал потом накрыть (Update) эту В2К ХР-хой и сразу надпись при выключении пропадала.
Проблема снова всплыла, теперь уже на Lucky Star 6VABX2. Проявлялась в нежелании компа выключаться и высвечивании надписи "Теперь питание компьютера можно съесть"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Возникла из-за того, что был развёрнут образ (предварительно подготовленный при помощи Sysprep), который был подготовлен на ACPI компьютере. Несмотря на установку "Стандартного компьютера" в диспетчере устройств, вкладка "АУП" не появлялась до тех пор, пока из реестра не было вычищено всякое упоминание про ACPI.
