Два ПК через ADSL
Здравствуйте. Объясняю свою ситуацию.
У нас с другом локальная сеть - соединение по витой паре (всего 2 ПК, но все же сеть).
Я хочу подключить Интернет через ADSL, поставив ADSL-модем у себя дома.
При этом я хочу, чтобы и друг мог выходить в Сеть, но не через общий доступ в Интернет, а непосредственно через мой модем.
Видел в прайс-листах, что есть модемы с 4 и более входами типа RJ-45.
Можно ли подключить 2 ПК к такому ADSL-модему, а сам модем - к моему компьютеру через сетевую карту?
Будет ли модем при этом выполнять функцию коммутатора? Или придется дополнительно соединять наши компьютеры отдельным кабелем?
Заранее спасибо.
Аватар пользователя savely
To Antinomy: Слушай, TРИ вопроса ТРЕХ человек в одной теме - уже как-то многовато, не находишь?
А кому счас легко...
Привет!!!
Вот Я читал Ваш ответ в похожей теме
А самое идеологически верное решение - покупка железки типа DLink DI-604. Стоит баксов 30 - firewall + свитч на 4 порта. Т.е. в WAN-дырку засовываешь шнурок от прововской локалки, остальные 4 - твои.
Плюсы - ты не торчишь голой жопой в прововскую локалку, не ставишь файрволы на каждый комп и не дергаешься от вопящего Аутпоста, если какому-то пионэру вздумается тебя посканить. Железку поставил, настроил за 10 мин - и забыл. Привязка по MACу - решаемо, можно на WAN-порт склонировать свой (сетевухи) MAC.
и поэтому, Я просил уточнить настройки ЛАН модема.
Инструкцию читаю.
Михаил.
Аватар пользователя Diablo 2oo2
Antinomy писал(-а):
Нужно подключение ADSL распределить (без всяких прав и пр.) между сетью из трех компов
Какой модем, модель? Умеет сам поднимать PPoE соединение? если умеет (есть встроенный фрайвол, nat), то тогда можно:
Antinomy писал(-а):
сеть и модем в свитч, на каждый комп по файеру
Antinomy писал(-а):
Какой файер и антивир посоветуете под окна?
ИМХО Kerio Personal Frewall и NOD32, хотя так же неплохи Awast! и Outpost
NMD если у тебя уже есть 420M, зачем тебе еще один маршрутизатор (DI-604), настроить раздачу инета можно в нем самом (уже есть firewall, router)
Ну всё. Давайте по существу :)
Допустим, я покупаю Acorp Sprinter@ADSL LAN 420M.
Просто подключаю к нему оба компа.
Будет у меня при этом и ADSL-интернет, и работоспособная сеть?
P.S. В описании модема написано: ADSL-модем, маршрутизатор, коммутатор.
Tsar писал(-а):
Да будет
To Tsar: Будет.
To NMD: Я с продукцией Acorp этого класса не знаком. Посему - могу лишь предполагать из общих соображений (предположения - выше). Нормально я знаю D-Link (от управляемых свичей до такого рода роутеров/модемов) и более-менее (просто есть у кого спросить) - Zyxel. Я ж все же отошел от реального админства года 3-4 назад... Тестить и исследовать РАЗНОЕ железо уже не получается. Что стоит у самого - то знаю.
Tsar
Интернет будет у обоих, а внутреннюю сеть Я делал отдельной
витой парой через вторые сетевые карты.
Через сам модем как сделать внутреннюю сеть, непробовал.
savely_s
Спасибо!
Михаил.
зы
буду искать, (просто есть у кого спросить) - Zyxel.
Если лень возиться с файрволом/не знаешь настроек - неплохое решение будет отключить "службу доступа к файлам" для инет-соединения... именно из-за ее дырявой реализации частенько заводятся червячки:) А вообще - для реализации сервера инета подходит Kerio Winroute Firewall (поддержка нат/файрвол/прокси/.....) или ее более рання версия - Kerio Winroute Pro (вроде до 5.х версии включительно так называлось...) - ставил соответственно 6.х и 4.5 версии, 4.5 не работает с виндой хр, но для первопня (даже 486) с 95-й или нт4 виндой - нормально будет...
либо же - линуксовый шлюз, есть готовые сборки (к примеру тот же LEAF - можно поискать на sourceforge.net)
Вот ведь беда, все настройки даются на чистом англицком языке.
А мои познания в оном, желают быть не очень.
Словарь Мюллера оч тяжолый.
Мнеб на русском и попрощще.
LAN 420M ACORP/
Михаил.
