Плата с северным мостом VT8363E и южным 686В. Стоял дюрон 750. Поставил Дюрон 1400 МГц - определяется как Unknown 1050 MHz. Гониво. Может быть дюрону шина 133 надо? И насчёт северного моста я не пойму - шина 100 или 133? Где стоит, что 100, где 133. А может биос перепрошить? Что посоветуете?
Какой множитель? Сомневаюсь, что на матери нет проблем с множителями больше 12.5...
KT133E - KT133 по прогрессивной технологии (сколько-то там nm). Фичи - от KT133, т.е. FSB 133 не держит (по доке).
А, вот навскидку
kosht.com/vtr/sota_vtr3.shtml
А кому счас легко...
Множитель узнаю только на выходных. По поводу того, что навскидку там пишет, что сам делал и 133 себе при разгоне, а вот только как? Я такого нигде на плате и биосе не заметил. Максимум - в биосе могу 112 зделать, но тогда ведь подымается и шина PCI и т.д., да и толку от этого 112...
А там случайно джампера 100/133 нету? Все же 133 - не документированная частота для чипсета. Делителя на PCI 1/4 может и не быть...
Множитель - 10.5, откуда и 1050. Официально - 133 шину (на которую рассчитан этот дюрон) чипсет не держит. Неофициально, с большой вероятностью - тоже.
Итого. Без замобилевания и биоса и проца больше выжать особенно и не выйдет. Если нет желания таким заниматься - либо брать дюрон попроще либо менять мать.
А, я тормоз... Два 00 в конце Дурона подействовали гипнотически
- что-то мне вперло, что он 14x100...
А джампера нету. Там, где он должен быть, одна надпись -)
Ну я так и думал - мать менять. На 8363А (там вроде 133) цена - $10.
Спасибо за ответы.
