Лог старта винта
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S-15 02-08-03 14:00
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
$Switch to full int.
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
Cmd Cyl Hd Sct Cnt Stbuf Segl Csct Cbuf Actv ErCd Rtry Flags
10 00000 00 00000 0001 0200 1000 00D6 3FDD N A1 0017.FF.80 1800
Age=00 Type=00 MxCyl=0000E386 MxHd=00 MxSct=280 BSz=2000 TCode=0000Pgm=00
F>Pgm=00 Trk=0000E37B(0000E37B).0(0).0D6(0D6) Zn=00 Err=A1 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ntrdy LBA=00000000
При любом обращении к нему, начинает раскручивать шпиндель, требует АМ и останавливает шиндель, Причем отчетливо слышен шкрябующий звук пр работе шпинделя. Когда он останавливается, то звук прпадает.
Человек хочет с него данные снять. Помогите как это сделать.
Как обычно, мыть/менять БМГ. А пока можно R до посинения нажимать...
Значит грязные головы. Как их можно привести в порядок?
Как в порядок - хз, можно попытаться привести в чувство с целью вытаскивания даты. Поиск на хардв_нет по ключевым словам "спринцевание" и "божья роса" вам в помощь.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
По этим симптомам можно лишь сказать что головы отдали богу душу.
Скорее всего 0-я голова, нужна инфа менять БМГ , как же сказали выше.
Снимать инфу пока до кончца не поцарапал поверхность.
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
как бы не вышло, что уже инфе наступил трындец.
Помойка не поможет, замена ...
MeG
А Вы сами то
Развод это чистейшей воды. Один гуру, не будем называть его имени, пошутил, а народ и повелся !!! =D>
Только диски убивать.
Нет конечно, я не такой экстримал. Мое дело в поиск направить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Одноко спирт на блины лил. Только исключительно в парковочной зоне при вскрытом гермоблоке, и вращая шпиндель руками. Результатом вполне доволен.
А можно про это подробнее? Мне надо считать инфу с него.
А вообще как думаете, попробовать промыть спиртиком как говорит MeG или сразу менять головы? Если надо чтото для дополнительной диагностики винта сделать скажите.
Ну а чего-же...попробовать можно...не поможет, значит менять головы и блины заодно возможно...но дух инфы сохранится навечно в банке, так что не стоит терять надежды и шансы на восстановление даты всегда остаются...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
... наветняка то была сороковка (голова одна и сверьху), у вас-же 80-ка... под нижнюю голову... ну может как там Стас писал - длинной кривой иголкой для клизмования рогатого скота... хотя врядле чего хорошего из этого выйдет. Так что только снимать или менять.
Увы, в борьбе с датой я не советчик. Делал единожды для обучения/шутки. Методу считаю в моих руках развлечением на трупах, которым все равно - на стенку или мыть. Либо возможно мощным инструментом в руках профессионала, коим не являюсь.
