Намедни в мои руки попала сия Асусовская мать. Захотел сделать на ней нормальную систему (2К). Тут же выяснились следующие неприятные вещи:
1) Чипсет просто бьет файлы. То есть при копировании с сидюка на винт или распаковке файлы бьются. Это касается как передачи данных с шины на шину (PCI/EISA), так и работы обоих девайсов на одном контроллере (пробовал на обе шины - AMI 44D2 и Tekram DC-820). Думал, что все дело в кэше и буферах шины (есть там такие параметры в биосе), но их отключение не привело к полностью безошибочной работе - лишь стал бить сильно реже.
2) Все мои попытки поставить К6/K6-2 на эту мать через соответствущие переходники от Powerleap ни к чему не привели. Мать просто не заводилась. ИМХО дело в поддержке на уровне биоса, но BIOS Patcher биос от этой мамы шить отказывается, говорит, что не может загрузить асусовский модуль, так что я просто в непонятках. Максимум - 233 ММХ через PL-ProMMX.
3) Если кто знает, подскажите, плз, на какую частоту по максимуму реально гнать этого Нептуна. Там частоту ставить удобно - кварцем (счас стоит 66). Но все вилы в том, что шина PCI делится от частоты FSB ТОЛЬКО на полтора или на два. Моя мечта - поставить на нее третий К6 на 500 мегагерцей :O
Последняя версия биоса awne0312.awd. Лежит всюду. Заранее огромное спасибо.![]()
Народ у меня проблема после того как разабрал сервак на p54np4 для чистки и собрал заново не работает клава, потерялись диски и ругается на ошибку настройки скази кантролера.
заранее благодарен!
Aleksey
Сдается мне, что у Вас неожиданно образовались (после чистки или одновременно с ней) проблемы с SIO или SB...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
я в принципе об этом думал... только вот как все поправить?
Aleksey
rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=17
2Aleksey:
Статика, как есть статика... Попробуйте заменить контроллер клавиатуры и карты ввода-вывода (его на матери нету).
SMP Forever!
