Доработка БП FAST F450-120B
Здравствуйте!
Нужна срочно помощь.Купил новый БП китайский, решил доработать его.
Детали брал с БП Casecom pm-400cf
Заменил диодный мост на RS407
Заменил конденсаторы в первичке на 680мкф 200в
Ключи 13007 заменил на 13009
Заменил транс главный на 350ватт (был на 330ватт и мелкий очень)
Заменил конденсатор на дежурке на 1000мкф 25в (был 100мкф 35в)
Выпрямительные диоды на линии +5 +3,3 s30c45c (были s20c45c)
Заменил дросселя на большие
На линии +5 увеличил на 1200мкф ёмкость конденсатора
После завершения БП не запускается, дежурки нет. Не пойму что я не так сделал.
ШИМ - 7500
Сопротивления на линиях :
+3,3 = 29ом
+5 = 18ом
+12 = 38ом
Подскажите пожалуйста, что делать, где искать?
Аватар пользователя UAM
Если будет гореть, то смотрите диодный мост. Если перестанет, то пробуйте ставить транзистор дежурки. Остальные два в последнюю очередь.
Аватар пользователя NintendoCore666
Поменял ключ дежурки, КЗ есть.
Звонил диодный мост, нормально всё.
Сегодня наверное попробую выпаять ключи.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Выпаял ключи, лампочка не загорается.
Впаял ключ дежурки, горит...
Плата БП Ключи
Ищите неисправные детали в дежурке.
Проверил, нашел один пробитый диод 4148. Горит дальше. Теперь я вобще не представляю, что и где искать.
Мелкие резисторы проверьте с выпайкой. Но может и трансформатор закоротило.
Заменил уже почти всю дежурку. Поднял, диод fr107 (потемнел) два 4148, один конденсатор на 1000вольт, резистор на 33ома, 1ом 2кома и два на 2,2кома. Ну и c945 еще ключ. Всё паяно норм, ничего не спаяно:(
Еще попробую заменить ключ, надеюсь поможет.
Оптрон?
Тоже менял и транзистор (или стабилитрон) за ним.
У меня их три штуки, все рабочие, но я на всякий случай поменял.
