началась загрузка виндовс , не подсоединил чего, а нужно било, и отрубил питание
Прошу помощи в достопочтенных Форумчан. Дело было так: чинил чето... началась загрузка виндовс .. не подсоединил чего, а нужно било, и отрубил питание. Включил, а так как у меня по умолчанию но не всегда , не знаю от чего зависит, - после неправильного завершения стоит обычная загрузка виндовс, - этого раза увы не смотрел как он загружается, увидел уже чёто этого ( см.фото ) но на этапе восстановления
. Конечно кнопка отменить не работала, и я как мастер знал что может закончится печально. Что казалось могло пошатнуть мою "чугунную подругу" которая меняла свою "квартиру" 3 раза, пошел на риск и перегрузил систему в нормали. И тут оно. Обычно система после бипа грузилась 8 сек на ананированных окошках и 2-3 на приветствии а теперь 10 и 45 (после всевозможных манипуляций по оптимизации загрузки удалось сделать 10 на 35). Винда работает нормально, программы не сбоят ( все не проверял , 10 штук запускал ), единственное с чем долго боролся - зависший виндовс апдейт и соответственно нагружающим svсhost на 25 %. Что только не перепробовал - помог только патч от simplix. С успехом установил последние обновы но безрезультатно. Точки восстановления нету. С специфики подкачка отключена, рам диск , ну и конечно сотни программ
Помогите люди добрые кто чем может, ибо просто бесит когда тугодумит. Отчеты AIDA прилагаютсяю Ещё одна особенность - зависает на чёрном экране если перегружать систему с под виндовс. Проблема с зависанием на перезагрузке решилась сама
ничего не делал. Ждём авось и грузится начнёт нормально.
Samsung 850 EVO
| Вложение | Размер |
| reportru.rar | 184.76 КБ |
| reportua.rar | 184.94 КБ |
| 615x460x15srt.png.pagespeed.gpjpjwpjjsrjrprwricpmd.ic_.ysyg5gdbot.png | 91.16 КБ |
мдя, намутил конечно что потом черный экран висел (ничего не помогало) - устранил - загрузкой посл удач конфиг, но вытащил видеокарту и переключил контроллер накопителя.
Проблему устранил удалением гугл серч бла бла бла непомню и гугл бла бла хендлер с папки ..86\Google\Update/// система грузится как обычно, всем спс
красавчег, так держать вот тебе лайк, молодчина.
armogun видимо решил и во второй реинкарнации взять курс на бан
...ложки нет
