Автор: Diablo@Dragon , 12 февраля 2019
Здравствуйте как добавить в Биос поддержку процессоров на материнскую плату LuckyStar Aquaris 5mvp4 ver1.0vt8501. socket 7
Нужно, чтобы заработали процессоры моделей
Rise MP6
AMD K6-2+
N Geode GXLV-200Р
и есть к этим процессорам микрокод если да то где его можно скачать
7 лет 1 месяц назад
[OFF]По поводу K6-2+ - это скоре в сторону BIOS Patcher, например. И было бы неплохо помнить о мЕньшем напряжении питания ядра.
По поводу Rise MP6 - IMHO не стоит усилий.
По поводу Geode GXLV-200Р - элементарно не совместим с указанной матплатой (да и с другими "типовыми" матплатами с socket 7 :)). Вроде бы читать документацию не сложно :lol:.[/OFF]
Rise MP6 266 - заработал на штатном биосе также как и WinChip хотя в документации о поддержке нету.
Не могу понять материнская плата 5mvp4 и P5mvp4 имеет одинаковый биос или нет
По поводу питания под К6-2+ на мат плате есть возможность выставить питание 2.0В и 2.1В
N Geode GXLV-200Р к данному типу процессора я нашёл даташит на английском языке, а в рунете подробного описания пока не нашёл, если есть документация и описание хотелось бы узнать где можно ознакомится.
Возможно прошить биос для P5mvp4 с этого источника http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm или есть другие варианты.
Мне пока не понятно как самому добавить необходимый тип процессора при помощи BIOS Patcher, не увидел примера.
И вопрос как узнать какие процессоры поддерживает биос???
7 лет 1 месяц назад
[OFF]
И чем вас не устраивает эта документация :D?
Ее достаточно прочитать :). Не хотите читать - поглядите на картинки и подумайте :lol:.
Возможно прошить биос для P5mvp4 с этого источника .... или есть другие варианты.
Если у вас есть гарантированная возможность прошить флешку на каком-нибудь другом устройстве в случае возникновения проблем, то прошивайте :).
А почитать описание BIOS Patcher'а опять же не хочется :D?
Никто не мешает заняться дизассемблированием прошивки :).[/OFF]
i8088
7 лет 1 месяц назад
У этих процессоров нет микрокодов возможности обновления микрокода.
Поддержка процессора здесь означает:
1) Правильное определение процессора в процессе POST
2) Включение и управление всевозможными особенностями для разных типов
процессоров, таких как кешей, WA итп. Корректный обход участков кода, если они
не могут быть исполнены на данном кристалле, например недопущение обращений к несуществующим MSR итп
3)Тонкие доводки типа обхода спецефических багов конкретных семейств итп.
Изредка встречаются и аппаратные проблемы, например с мобильными
кристаллами Tillamook.
Те:
BIOS данных плат очень хорошо пригоден для дизассемблирования, есть и утилиты,
статьи, да и код гораздо легче для понимания, чем например AMI.
PS. Я бы только на Вашем месте поискал плату на MVP3, чтобы "овчинка стоила выделки". Эти платы - обширное поле для разных модификаций и экспериментов,
очень разношерстные процессоры могут поддерживаться
7 лет 1 месяц назад
[OFF]
У этих процессоров нет микрокодов.
Вообще-то есть.
А вот возможности программно обновить - нет. Т.е. microcode и microcode update - это таки разные понятия :D, в некоторых случаях желательно их разделять.[/OFF]
i8088
7 лет 1 месяц назад
Вообще-то есть.
OK, понятно, будем разделять, поправил. Я имел ввиду именно microcode update,
тк автор хотел их скачивать.
С процессором К6-2+ проблема решилась прошивкой биоса из этого источника http://bios.rom.by/bios/LS/index.htm
