Всем привет.
Имеется материнская плата Gigabyte GA-EX58-UD3R (Rev. 1.6) на сокете LGA 1366.
Она вполне успешно работает с процессором i7 920.
Хочу заменить данный процессор на Xeon X5660 (6 ядер, 12 потоков). К сожалению, он не поддерживается производителем. Материнка с ним работает, но говорит, что это Xeon E5502 (2 ядра, 2 потока, 1.86 ГГц). Естественно, никакой пользы с такой работы нет.
Тем не менее другие 6 ядерники поддерживаются: i7-970, Xeon W3680...
Думал попробовать добавить микрокоды, но Award BIOS Editor открывает биос с ошибками и не видит суслика файл ncpucode.bin, хотя он есть.
Есть ли более стабильная программа для этого?
И ещё, я не нашёл никаких названий процессоров в файле биоса. Откуда материнка взяла название Xeon E5502? Мог ли некий умелец поставить крышку от X5660 на E5502?![]()
Посмотрел, что Award BIOS Editor 2004 года. Естественно, он не будет нормально работать с биосом 2012 года.
С C++ я "на ты", поэтому заглянул в исходники - как то тоскливо там разбираться, уж очень код запутанный.
Видимо, надо CBROMом пробовать.
В биосе 2 ядра 1.86 ГГц, в Ubuntu Server /proc/cpuinfo тоже Xeon E5502; 2 ядра; 1.86 ГГц
Винду не хочется ставить, потому что она там не предполагается в дальнейшем. Может, подкину завтра HDD с виндой, посмотрю в AIDA.
Прикрепил фотку процессора. Там слева не текстолите есть идентификатор E44476
Посмотрел фотки других процессоров. Похоже, что:
xeon e5502 id=e44476
xeon x5660 id=e64269
Возможно, я ошибаюсь насчёт этого идентификатора. Не знаю, что он значит.
Крышка процессора выглядит установленной по заводскому.
Продавец с AliExpress удивлён, да и рейтинг у него высокий. Странно.
Подкинул винт с виндой.
CPUZ показывает то же.
БИОС же явно не при чём?
Ну, там сверху написано
А кому счас легко...
Sigfik
Информация cpuid вполне проверяема и зависит от процессора
savely
Дык автор же надеется
