Есть ноутбук Acer Aspire 5720Z, в нем процессор T2310 (1.47 ГГц)
есть также проц T3400(2.16 ГГц), с которым при установке в ноут, крутится вентилятор секунд 5, светится светодиод о том что ноут включен, экран черный и выключается. Проц немного успевает нагреться.
Есть мнение что в прошивку не добавлен микрокод (надеюсь это так называется) который определяет, соответственно, настройки процессора.
Узнал, что есть Acer Aspire у которого тоже EFI (Insyde), но он поддерживает T3400 - это Acer Aspire 4730, так вот есть желание извлечь микрокоды или модуль с поддержкой данного процессора из прошивки 4730 и добавить в мою 5720. Возможно ли такое?
Наличие блока микрокодов не влияет на возможность поддержки процессора матплатой.
А некоторая часть кода, исполняемого при старте, может повлиять
Скорее всего при инициализации процессора когда необходимо выставить необходимые настройки в зависимости от процессора(частота по шине, памяти и т.п.), нет необходимых данных по процессору и ... затык. Вообщем у меня одни догадки, не могу судить в чем конкретно проблема, но это точно не связано с аппаратной частью. Биос вскрывал РОМпатчером, видел кучу модулей, могу любой из них извлечь, но ничего из этого не смог для себя полезного вынести.
Insyde'овский флэшер из архива с прошивкой, с помощью ключа ForceFlash - CPU_microcode, судя по всему, может принудительно прошить эти микрокоды, ну и подложить их с нужной прошивки наверное...
Добавлено позже...
Попробовал прошить только микрокоды со второй прошивки, для начала пришлось отключить проверку платформы, отключил естественно всё кроме CPU_microcode, прошился без проблем, правда сам процесс шел с усиленной нагрузкой на процессор, ну это я считаю нормальным (скорее всего прошивка шла через BIOS так как во флэшере реально есть такой режим), а с родной прошивкой все намного "плавнее" происходит (тут как раз стоят флаги прошивки через флэшер).
Слил дамп, тем же флэшером через конфиг тотже, и прошил обратно родную. Перезагрузил, естественно все как обычно. Слил этот "нормальный" дамп тоже, ради чистоты эксперимента, при сравнении с оригиналом он сходится. А при сравнении с тем в который впихнул микрокоды увидел, что там только начальные блоки сходятся.
Кароче, прошил, авто-перезагрузку кстати выключил. Через секунд 30 перестала идти зарядка.
Кароче последним способом ноутбук перестал вообще отвечать на внешние раздражители, даже на кнопку включения никак не реагировал...
Прошил обратно на 1.45, все в порядке.
И нет никаких ограничений на процессор, это было заблуждение, можно ставить любой... лишь бы сокет позволял. И Т3400 поставил нормально, правда в нем был очень незаметный косяк - между дорожек была жидкость неизвестного происхождения, пришлось брать ваточку и зубочистку - и чистить, после этого произошло чудо - он заработал
По ветке форума - прикрепляю EzH2O последний v2.1.0.13, этот отлично кушает все *.fd'шки
