Здравствуйте, у меня мать MSI P35 NEO2-FIR купил проц INTEL PENTIUM DUAL-CORE E5500.
При включении на экране показывает название проца, версию биоса (1.8) и пишет что-то о USB, точно не напишу, т.к. сейчас не возле компа, но точно не ошибку. И на этом всё, дальше не грузиться, в настройки биоса тоже не пускает. На матери индикаторми светиться "Testing Base and Extended Memory. Testing base memory from 240K to 640K and extended memory above 1MB using various patterns."
В нете вычетал что это скорее всего может быть из-за того, что в биосе нет такого проца. Полез на сайт производителя, там в списке к матери нет моего проца. Есть такие-же по характеристикам, по питанию и прочему, а именно моего проца нет.
Подскажите пожалуйста как можно добавить проц в биос? Я в этом деле дилетант. Буду очень длагодарен.
Извиняюсь если такая тема уже есть, просто уже мозги себе вынес перелапачивая инет:((
А биос прошыть до версий 1.С видемо религия не позволяет... ну тогда остаётся лиш молится абось повезёт.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
упомянутого вами биоса версии "1.С"биос вышел за 1,5 года до выхода Е5500, плата и Е5400 не все понимаетmsi.com/product/mb/P35-Neo2-FR---FIR.html#/?div=CPUSupport попробуй прошей для E5400, если не получиться E6400 wolfdale... А какой до этого процессор стоял? Со старым процом работает? Непонимаю MSI, 7345v1A.zip - поддержка E5200, 7345v19.zip - E5300 и выше. Что новее нипонятно... Смею предложить что 7345v19.zip новее. После установки перемычкой обнуляли биос?
Я вот по этой сылочике прошол (поправьте если не прав), и была один раз уже такая проблема (правда с селероном е3300 если мне память не изменяет, там в тех описание был только е3200 нечего человек прошыл биос до последний версий и всё заработало) В любом случае ничего плохого от прошивки биоса не должно случится, откроется хорошо а нет будем думать дальше.
overclocker писал:
digidoid писал:
как думаете, cpu code производитель указывает так, от нечего делать? как показывает практика, чудес ожидать не стоит
msi.com/service/download/bios-9602.html последняя версия с обновлением CPU. MSI на высоте =)
Или есче легче, установи прогу обновления BIOS (как у меня от Gigabyte), она тебе скачает и перепрошьет из под винды.
overclocker писал:
makarog писал:
overclocker вы бы в табличку заглянули бы таки
Всем отозвавшимся огромное спасибо.
1.До этого проца ничего не стояло - мать 3 года в коробке валялась.
2.С флешки дос загрузить не получилось по понятным причинам.
3.Переименовал прошивку версии 1С как AMIBOOT.ROM и закинул на флешку. Попытался через Ctrl+Home, на форумах написано что через пару минут камп пропищит несколько раз и можно перегружать. У меня практически сразу после первого обращения к флэшке (если судить по светодиоду на ней) комп начал циклично пищать по три коротких сигнала с интервалами между циклом в 1-2 сек. судя по инфе которую нарыл в нете по этому поводу - комп просил фторую часть прошивки
Сегодня нарыл флопик - на выходных попробую с дискетки тоже проделать.
