После попадания воды в зверек, перестали работать кнопки.
Было решено вскрыть тело и почистить, после сборки кнопки заработали (слышно по звуку), дисплей светится белым светом.
Похоже наджаблен шлейф. Может у кото-то было сие в ремонте и знает, что там за матрица и можно-ли восстановить контакт?
Сам пытался достать матрицу, но чёт не идет, переживаю, что еще больше усугублю положение, да и фольга настораживает. К стати, ее я так понимаю не приклеивают?
Буду благодарен любым ответам.
Надо понимать никто не занимался ....
Сделал ХР, не помогло, дисплей также светит серым цветом.
Хочется убедится в исправности "шлейф-матрица", поэтому интересует распиновка NEC NL2432HC17-01B, даташит нашел только с режимами. Возможно осциллографом получится определить работоспособность.
ЗЫ. возможно для машинки подходит NEC NL2432HC17-05B
