Disonic mod. 300atxP4 Все в норме а запускаться не хочет
Шим- TL494
Силовые транзисторы С13007.
Дежурка BV-1 501 (первый раз такое вижу но звонится как С13007)
Второй транзистор дежурки С945
Раскачка С945
Силовой транс EI33N
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
Кандеры на выходе 2200*16в
Один из силовых Транзисторов BV-1 501 (13007) погорел, предохронитель, также Диодный мост.
Транзисторы и мост заменил на заведомо исправные!
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Проверил всю обвязку. Вроде все остальное в норме!
Включил в розетку. Лампочка маргнула. ОК.
Меряю напряжения.
PS ON 4.2v
+5VSB 4.8v
На 12ой ноге 494 - 14в
на 14ой ровно 5в
на 4ой 4,3в
Вроде все в норме Замыкаю PS ON на землю. Изменений нет!
Блок не запустился.
Проверил всю вторичку
Диодные сборки, диоды отрицательных напряжений, Кандеры,
Раскачку проверил ВСЕ В НОРМЕ! КЗ на выходах нет.
А запускатся не хочет!
Что может быть?
P.S. Таких блока у меня три штуки и у всех идентичные симптомы.!
Спасибо теперь я стал маленько умнее!
Аватар пользователя Mazayac
Документаци на LP7510 здесь: alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/158241/TI/LP7510.html?
Оцените простоту схемы.
