Доброго времени суток!
Digma iDjD7
MB (платформа): INET-K70-REV02 Zeng-gc 2013-05-21
Схемы не нашёл.
Планшет знакомых, как-то дёрнули при вставленном USB-кабеле, USB-разъём внутри отрвался.
- USB-разъём оторвался вместе с контактными площадками. Три дорожки восстановил: D-, D+, ID . Помогите восстановить дорожку к контакту + (от какого элемента, точки вести дорожку к контакту +).
На плате нет обозначений типа: Rx, Cx, Lx, Px, Ux (где х-цифры)
Т.ч., если можно, то опишите элемент от которого вести дорожку или если есть фото. В общем, чтобы было можно опознать
Камера на телефоне никакая, но всё же прикреплю фото контактной площадки:
Спасибо!
Нашёл схему и и графическое изображение элементов (boardview: TOP и DOT), правда от Supra M720 и плата INET-K70-REV01 Zeng-gc 2013-04-03:
На плате нет элементов ED2, ED19, ED20, ED21. Есть площадки для (ED19, ED20, ED21)->(D-, D+, ID). Для ED2 -> USB5V площадки нет, по крайней мере, над контактной площадкой microUSB-разъёма. Хотя (ED19, ED20, ED21) находятся именно как показано на 3-м/нижнем изображении.
На 2-м/среднем изображении продолжении линии USB5V, если я правильно понял
Что делать дальше ума не приложу
На одном из форумов посоветовали:
Спасибо.
Варисторы могут быть (как в вашем случае) не установлены. Какое, нафиг, "продолжении линии USB5V"?
У вас все есть продолжение каких-то линий? Назначение узла ясно понимается после прочтения даташита на LP3808. Только накой оно вам, если у вас такого нет? Про "графическое изображение элементов" - это в продолжение теории линий?
Так это вам виднее - плата у вас, что мешает определить принадлежность конденсатора? Ваше "прозваниваются" в цифрах нельзя озвучить?
Если действительно низкое сопротивление - может, стоит задуматься почему? Хотя, в свете ваших раздумий на предмет "не припаяться ли к GND" - это может оказаться для вас непосильной задачей.
Тогда, может, в сервис отдадите?
makarog, спасибо за внимание к моей проблем.
Измерения на плате на контактах С157: 80.2 µF (по схеме должно быть 4.7 µF), сопротивление в начале было 118.7 Ом, потом начало снижаться и остановилось на 5.0 Ом.
Спасибо.
Пожалуйста. Ваш умственный потенциал я и не пытался оценивать, незнакомый мне человек. Предположил, исходя из предложенной вами дилеммы уровень вашего опыта в ремонте и познаний в
электроникефизике. Читайте внимательно, может тогда обратите внимание на действительно важное.Будьте добры, а можно ссылку на схему полностю? ЮСБ восстановил осталось сделать звук
cjganz, yadi.sk/i/y44vXt-Zk9btF .
Удачи,
