Объясните дилетанту!))Буду очень признателен,если кто-нибудь распишет поступенно, как найти виновника на плате если ноутбук или системник никак не реагирует на кнопку включения и если проблема кроется именно в каком-либо элементе на плате-как найти этот элемент?))Т.к. это очень распространенная проблема,она многим будет полезна)заранее благодарю))
Перенес в Песочницу и изменил название темы (старое название - "Диагностика").
Эх, юность... С одной стороны я им завидую. Для них вся проблема кроется в каком-то одном элементе на плате и основная проблема его найти
 Поменял его и все, дело сделано, чемодан денег положите сюда...
Но к сожаленью по такому сценарию проходят только процентов пять ремонтов. Поломки существенно разнообразнее.
asaladin, всё очень просто решается. есть секретный приём. нужно найти на плате резистор R1, замерить его сопротивление и проанализировать его назначение в схеме. это специальный ключевой элемент во всех схемах. по сопротивлению всё сразу станет понятно. собственно именно поэтому у всех мастеров есть тестеры и в присутствии клиента они с умным видом тычут в плату и напряжения смотрят, а потом, усыпив бдительность клиента, замеряют R1, сверяются с таблицей и диагноз в шляпе. Таблица та хранится на внутренней крышке чемодана мастера, в свободном доступе её не найдёте. как вариант - вызвать мастера на дом, дико его напоить, накормить, усыпить таки бдительность, отомстив за всех клиентов, залезть в чемодан и сфоткать таблицу. Останется только купить тестер и чемодан, распечатать таблицу и вклеить на крышку. Всё, теперь Вы тоже мастер и бдите, чтобы Вас никто не напоил.
...ложки нет
это как в школе
10 лет учиться и еще раз учиться .
все даже старожилы учится каждый день смотря даташиты и схемы изучая приколы разрабов.
был где то один кадр так он говорил что нужно все детали выпаять и проверить
... и прозвонить все дорожки!
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
...расслоив текстолит
...ложки нет
...и склеив потом его цианокрилатом
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
ды? а переходы контактным клеем. потом поставить все детали на место и смелой, уверенной походкой направиться в поликлинику за справкой
...ложки нет
И клеем "Момент - нюхательный"!
такую хочу
youtube.com/watch?v=svTe4UBEHPI
И что с ней делать? Игрушка для показа (например - нашему премьеру), что выделенные деньги освоены и пора засылать новый вагон. Пока в нее не засунешь всю конструкторскую документацию по конкретной плате - так и будет из стороны в сторону манипуляторами махать.
