Есть еще один метод диагностики-видеокарт... Все что я говорю,ИМХО! Просто идея не подтвержденная опытом... Имеем-видеокарта нерабочая! Диагноз-не заводиться... Трудно что-то судить, что на ней сдохло? Берем плату-грузимся с PCI-ВК. Наш "труп" стоит одновременно... (У меня в часном случае удалось загрузиться "паралельно" только на zida zx98-cu(AMIBios))... все остальное висло(в Биосе опцию детекта видео ставил, сначала PCI)! Далее Запускаем wpcredit(Или что-то похожее) и ищем в пространстве наш "трупик"... Эсли нету-однозначно или мертвый кристал или питание оного. п.с. я не учитывал обвязку кристала... и поднял данным методом только одну видеокарту! не такой уж у меня "конвеер" видях... Просьба опровергнуть или развить, не быть равнодушным! п.с.п.с. реально ли сделать "Видяхи-прошиваторы" Биосов? Ессно свого типа... 27сХХХ, SPI и т.п. Без работы не оставите... Тему разделил.
Apple
2 Slonopotam , а можно подробнее про характериограф?
Собственно, такой вопрос: есть ли на в/к что-либо, что может держать Reset на GPU? Ну например стабилизатор питания какой-нибудь?
Характериограф - приспособление к осциллографу...самопальное
Схемы - в старом "Радио" и книжках соответствующих...
Уповать на него не стоит, это дополнительный инструмент...не более
Но немало тяжёлых случаев вытянул, да и время оперативной диагностики схем существенно сокращает...
По второму вопросу...замутнённое утреннее сознание что-то не просекло об чём речь...
Подниму старый вопрос Highlander-а про ресет. Ответ не знаю а знать надо. Может кто-нибуть просветит все-же .
Речь о том что ресетает GPU, заводится ли на него ресет непосредственно с AGP(PCI, PCI-e) либо идёт через какую-то овязку либо вообще его формирует какая-то другая схема без непосредственной привязки к AGP ресету - к примеру тот-же стабилизатор питания GPU.
Хочу туда, где нет труда
С агп берется, контакт А7.
ПРо А7 известно. Просто были сомнения идёт ли он прямиком на GPU. Повызванивал пару карт - действительно идёт прямой наводкой иногда через резик.
подскажите кто знает:
имею 7900ГТ на референсе, карта гналась с вольтмодом, всё было хорошо, затем вольтмоды снял, частоты понизил, она проработала в 3д 5 минут, а затем зависла, теперь при включении кажет белые вертикальные полосы, а в досе буквы через одну мигают, винда грузится только в VGA режиме. Один раз в день поломки полосы исчезли, но после рестарта опять появились...
В чём косяк? Напряжения по питанию нормальные...
в nvflash bios криво определяется, к примеру вместо G71 кажет G7| и т.д.
smile-777
Вопрос лучше задать новой темой в ремонте видеокарт, а так - 90% что-то с охлаждением подпортилось и чип отвалился... попробуй понажимать на память, проц возможно и увидишь изменения. Ну или пропаять.
P.S. это если разгон убирался нормально и с напряжениями после этих манипуляций не поплохело
Здравствуйте.
О чём можно судить если дохлая видюха не даёт грузится? То есть вставляю одну ПСИ-карту - всё пучком. А вместе с дохлой АГП - никак...
Для начала в BIOS надо отключить опцию Stot on errors - обычно по умолчанию стоит All errors, а надо No errors. Если карта не замыкает питания - тогда стартанёт, возможно с писком - один длинный два коротких для Award BIOS.
Дрессируем коров
Это тоже самое что и "Halt On" в Standart CMOS Features?
