Здравствуйте, Есть вопрос по диагностике 7970....
попала ко мне 7970 с битой одной фазой, полевики на этой фазе грелись до 200 градусов. выпаяли на станции irf6811 и irf6894 (полевики)
но карта не стартует ( материнка не может определить устр-во на PCI-E ) ... ( до выпайки было 0,4В на всех фазах ,что очень мало - должно 0,85 -0,9В , после везде 0В)
Без одной фазы карта должна стартовать
Что надо ещё выпаять по этой битой фазе , чтоб плата хотя-бы запустилась ( чтоб Chill 8228 Дал добро на запуск питания GPU ) .... надо ли выпаивать с обратной стороны драйвер 8510 управляющий ifr6811 и ifr6894? Или ....?
Ситуация не понятная... Сняли драйвер на той фазе на которой ранее сняли мосфеты.... но чуда не произошло...
Питание не запускается..... ( по всем фазам 0 ) Сдули все дроссели и проверили сопротивления как со стороны gpu так и со стороны фаз питания.... всё в норме,но почему-то питание не стартует...
12V на дрэйнах верхнего плеча везде есть , а на выходе 0... Я так понимаю Chill не запускает...( все драйвера дохлыми быть не могут )
Как узнать что не так ....? Какие напряжения мерять и где..... ?
Не кидайте камнями , опыта и знаний не хватает....
кто реально поможет - отблагодарю...
Попробуйте проверить 21 ногу сигнал ENABLE, приходит ли он? Вы когда на битой фазе сдули мосфеты и драйвер, дросель оставили на месте? Если нет, то согнал сенсора фазы ISEN1-ISEN8 не будет поступать на шим и он будет восприниматься , как ошибка фазы и шим не запустится.
Проблемная фаза случайно не первая снизу?
