Дежурка на C1815 и 5027 странно работает. Были не исправны оба транзистора, заменил c1815 на 945, 5027 на 5027. Других дохлых деталей не обнаружил (особенность - всего один диод и один стабилитрон, электролитов нет). Дежурка запускается примерно при 110 вольтах, напряжение на выходе плавает 5.2-5.7 вольт. Все вторичные цепи проверил, все стабильно, напряжение зажигания оптрона и напряжение выдаваемое 431 стабильны (плавают первичные цепи). При нагрузке примерно на 300 ма напряжение проседает почти до нуля и дежурка пищит. Есть ли у кого подобная схема? Встречал ли кто подобные перлы из за битого трансформатора?
Транс, похоже, убит... межвитковое в высоковольтной части
На всякий случай, проверьте совпадение цоколевки конкретных С1815 и С945 (на форуме описывались случаи несовпадения) отследив по подключению. Схема дежурки не похожа на rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip или rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar?
Проверил совпадение с 945, там на плате указано по мимо ключа транзистора и конкретные ноги. Схема не похожа не на одну из тех что мне встретились. Подозреваю всеже битый трансформатор, хотя при работе дежурки ток потребления не привышен.
atxbp.narod.ru/
В дежурке деталей немного, проверьте всю "мелочь" (R,C и пр.), а потом уже назначим виновным трансформатор.
Еще раз проверял всю обвязку, и на всякий опять измерил сопротивление входной обмотки трансформатора, а оно после испытания под нагрузкой стало 1.2 Ома (было около 4 Ом когда дежурка пускалась). Всем спасибо!
atxbp.narod.ru/
Сгорел транзистор к3067 каким мошна заменить.
STP2N60FI.
