Детектор PCI CLK
Доброго времени суток. Имеется трабла с несколькими мамами, не могу посмотреть сигнал PCI CLK. Есть возможность собрать детектор PCI CLK своими руками?
Umnick писал(-а):
генератор - кварц(?)
Не угадали. Гадайте дальше.
Буфер - в данном случае повторитель.
Триггер - в данном случае устройство, способное хранить информацию.
Аватар пользователя Umnick
radiostorage.net/uploads/Image/schemes/misc/schemexis-181.png
Генераторы низкой частоты (ГНЧ) используют для получения незатухающих периодических колебаний электрического тока в диапазоне частот от долей Гц до десятков кГц.
Оно?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Umnick писал(-а):
Оно?
Я издеваюсь, конечно же, но попробуйте понять, что написано на той странице, откуда вы выдрали картинку. Если вы поймете, в чем разница между 11.1 и 11.7, то будет немного проще:D.
P.S. В интересующей ситуации настолько высокие материи вас не заинтересуют. Вполне достаточным будет генератор на паре логических элементов.
Разницу не понЕл...
На каких именно?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Umnick писал(-а):
Разницу не понЕл
Это ваши проблемы.
Umnick писал(-а):
На каких именно?
Любые, которые можно привести к инверторам. Или сразу инверторы:).
