Демонтаж SMD электролитических алюминиевых конденсаторов представляет определенный геморрой.
Термофеном - воняет и дымит пластмасса основания, кондеры покрупнее пучит и взрывает, есть риск сдуть близлежащую SMD мелочевку.
Двумя паяльниками греть с двух сторон тоже жутко не удобно.
Поэтому я разработал специальное нехитрое приспособление для паяльника.
Итак берется достаточно мощный, 60 Вт паяльник с диаметром жала от 5 мм и распиливается маленькой ножовкой с тонким полотном на глубину 15-20мм, получившиеся половинки разводим в стороны на нужную ширину, и демонтажное жало готово.
Для разных размеров кондеров просто сжимаю или разжимаю эту "вилку".
| Вложение | Размер |
| payalnik.jpg | 31.82 КБ |
по мне так неудобно. и для этих целей уже давно изобрель термопинцет и жало не так быстро переломится от сжиманий разжиманий. но как вермяная возможность выкрутится и все таки вытащить эти кондёры сойдёт.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Облуживание выводов сплавом Розе и аккуратное расшатывание при прогреве паялом с высокой температурой (паяльная станция).
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Не, термопинцет без спору вещь хорошая, но дорогая. И какова моща и теплоемкость этого пинцета?
Там же ноги в него тоненькие, сможет прогреть сплошной медный земляной полигон в пару квадратных сантиметров?
Вот к примеру навскидку из гугла - AOYUE 950, стоит 75 долларов. Моща на каждую ногу всего 25 ватт. Вы хотите сказать что эта хреновина на 25 ватт разогреет медный полигон под земляной ногой?
to Ромбовод:
Ваш совет совсем черте что,геморно возится со сплавом Розе, а если таких конденсаторов 10-20 штук надо менять? И не забывайте, Розе очень ядовит, там кроме свинца еще висмутов всяких и прочей гадости полно.
И расшатывать, так Вы контактные площадки пообрываете.
Если напрягает сгибать, разгибать эту вилку постоянно, можно наделать таких жал под каждый размер, благо это не HAKKO какое нибудь и стоит руб двадцать в магазине.
xtrigger, чтобы не говорить всуе о "прочей гадости" - посмотрите состав сплава Розе, не надо им дышать, используйте дымоулавливатели
, жала по 1,20р остались в далеком прошлом
по вашей "заготовке" - зачем греть конденсатор, если можно фигурно изогнуть и греть только контактные площадки?
каждое решение имеет право на существование, это не значит, что оно единственно верное, я вот термопинцет не променяю на "заготовку", хотя бы потому, что некогда подпиливать растворяющееся жало
Это в принципе несущественно, снятые конденсаторы все равно на выброс.
вам может и несущественно, как по мне - очень даже, особенно когда заменить надо а новых нет,
при такой постановке вопроса зачем вообще огород городить? пооткусывал кусачками да поснимал остатки хоть простым паяльником, без доработок, хоть феном
При откусывании кусачками, плоскогубцами, на некоторых говняных платах отрываются контактные площадки, уже наступал на эти грабли.
Детское любопытство: и часто дохнут, раз:
Или снимаются ради какой-то другой, тайной цели?
Да, в старых железках, они мрут десятками.
Вот собственно из-за чего затеялся сабж:
Принесли CRT телик Томсон 29 диагональ.
Так там на плате управления их около 40 штук.
Проверка С/ESR метром показала что половина утеряла емкость более 50% , другая половина ESR уплыл до значений 5-10 Ом.
Естественно, проблемы со включением, кадровой, звуком.
Меняю тупо на обычные выводные банки, благо в телеке места валом.
Тема ниачом.. Автору кинули ещё способов, обрисовали плюсы/минусы, а в итоге высказывания типа "идите лесом, я всё равно прав!"
Термопинцетом скорее всего будет очень удобно снимать хоть какие и хоть сколько, если плату ещё и на термостол приспособить и термопинцетом только догревать. Кстати, я часто конденсаторы планарные демонтирую и для дальнейшего использования в том числе, поэтому стремлюсь не угреть его. Да и проверять предпочитаю выпаянные - дольше, зато надёжнее.
