Сабж возник из потребности запитать два radeon HD58X0 (в планах gpu ~930MHz).
Загружаю вторую видюху - срабатывает защита (даже в номинале) .
Пока догадки такие:
желтые прямоугольники - R155A R155B R155C R155D - датчики тока (миллиомы мерить нечем)
План:
1 соединить по красной линии (J168) линии 12V3 и 12V4 после R155C/D
либо
2 в параллель датчику тока на 12V4 поставить перемычку потолще
жду Вашего мнения.
UPD:
Нагрузка: 5870@940 & 5850@930 (Vgpu не менял) + P45/1G/E5500/WD80 (все в номинале) одно ядро на 100%загружено,
заработало по первому варианту![]()
| Вложение | Размер |
| dps600mba01-01.png | 151.06 КБ |
| dps600mba01-02.png | 756.78 КБ |
| dps600mba01-03.png | 800.99 КБ |
| dps600mba01-04.png | 514.16 КБ |
| dps600mba01-05.png | 805.58 КБ |
Здравствуйте, есть такой же БП Delta Electronics DPS-600MB A , хочу использовать для своего компа взамен сгоревшего Термалтейка.
При замыкании PS_ON на землю DPS-600MB запускается на пол-секунды и вырубается сразу (блок без нагрузки).
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы использовать его с обычной ATX (24+8) материнкой?
Для начала попробуйте включить с нагрузкой.
Проблема расширилась:
Когда блок включался по PS_ON и тут же выключался через секунду - я тестировал разобранный БП, платы, лежащие отдельно от корпуса.
Сегодня увидел, что на нижней плате (где основная высоковольтная часть) есть 3 контактных площадки на крепёжные винты платы и на корпус далее соответственно, и на верхней плате под одним из винтов тоже электроконтактные полосы.
Без корпуса БП по крайней мере три этих контактных площадки на нижней плате - между собой НЕ звонятся. Получается, когда я собираю БП в корпус - они соединяются.
В итоге при втыкании шнура 220В в БП в доме просто вырубает автомат на 16А. Предохранитель в БП остаётся целый. Проверено дважды.
Изолирующие листы под нижней и верхней платой проложил, вроде как, верно.
Есть мысли что не так?
Автор. Как смогли запустить данный бп на обычной материнке???
Для всех "страждущих" - на доп-плате есть кучка подстроечников, промаркированных под нужные нам шины!
Да, подстроечник +12V1 стоит на основной плате.
Крутя их вы уменьшаете/увеличиваете напряжение, снимаемое с шунтов и тем самым регулируете порог срабатывания защиты!
На доп платке стоит 6 подстроечников - два смотрят "вверх" - это +3.3в и +5в(+3.3в отмечен значком @), четыре подстроечника, смотрящие на "выход" - это три линии +12в(+12V2, +12V3, +12V4) и "входная" +12в(+12V) - этот подстроечник регулирует порог срабатывания защиты ВСЕЙ линии +12в суммарно.
Dps600 mb a не держит две карты rx480. Хотя там 600 Вт по 12в. Подстроечники выставил на максимум. Нравится блок тем что регулируется напряжение. Как ему совсем снести возможность срабатывания защиты. Достаточно того что там предохранитель есть.
