Dell Precision Workstation 620 MT.
Сегодня мне попался на ремонт сервер Dell. Раньше с серверами такого типа никогда не работал - много чего мне пока неясно.
Уже второй час ищу у него что-нибудь имеющее отношение к названию всего сервера или материнки - пока безрезультатно. Завтра ещё поищу, уточню.
Суть проблемы:
Включаю в сеть - на материнке светятся несколько светодиодов, нажимаю кнопку Power - начинает мигать светодиод Power и больше ничего. Тишина. БП не запускается. POST-карта по нулям (тут я неправильно выразился: не "00", а вообще ничего не показывает). (размыкать/замыкать датчик крышки пробовал - эффекта ноль)
БП отдельно от всего остального включал - запускается и работает, напряжения +3.3В, +5В, +12В, -12В и дежурные +5В исправно выдаёт, вентиляторами исправно жужжит. Кроме собственно питания и запуска от БП к материнке идут ещё 3 провода - розовый, белый и коричневый (расцветка у них тут вроде нестандартная, т.к. +3.3В - темно-синий), напряжение на всех 3х проводах равно 0 или около того (на каком-то что-то есть, но не более 1В, вероятно какие-то импульсы - осциллографа под рукой не было). Белый, судя по маркировке на плате БП - PWGD, остальные сейчас не помню, завтра уточню.
Вопросы:
1. Что это за загадочные 2 провода? (что такое PWGD я догадываюсь по аналогии с АТ/АТХ, вопрос что делать с остальными двумя) Для чего они используются? Как они используются и какие на них должны быть сигналы/напряжения?
2. Может ли материнка не запускаться и не запускать БП из-за отсутствия сигнала на этих проводах?
3. Что означает мигание светодиода Power?
4. ...
Собственно, краткое описание того что внутри (догадываюсь, что такое описание не сильно упростит решение, но это пока единственное что есть):
Материнка там совершенно непонятного мне формфактора - больше чем АТХ, крепится в корпусу какими-то необычными плоскими защелками, разъемы на задней панели расположены каким-то непривычным образом, питание материнки двумя разъемами по 20 и 24 пинов, питание винчестеров совершенно странным образом идёт не от БП, а от материнки, на борту контроллеры FDD, IDE и SCSI двух типов. SATA нету. Слоты - 3 штуки обычные PCI, 2 штуки PCI 64 bit, и один какой-то странный, похожий на PCI 64 bit, но расширенная группа контактов сдвинута на пару мм вправо. Имеется также слот, похожий на AGP Pro.
Дальше интереснее. Слотов под память в привычном виде нет, зато есть два слота под две платы, на каждой из которых имеется нечто похожее на контроллер памяти и 4 слота под RIMM память. В двух из них торчат две планки памяти по 256 метров, в третьей - заглушка. Вторая плата абсолютно идентична первой и укомплектована точно также - итого 2 заглушки и 1 гиг RIMM памяти в 4х планках на 2х платах.
Над памятью торчат два слотовых (тип слота я опознать не смог - никогда таких не видел, эти несколько длиннее чем Slot1) процессора Intel Xeon PentiumIII 1000/133/256 с несъемными гигантскими радиаторами на термотрубках, каждый радиатор размером с СД-привод.
Блок питания у этого чуда расположен внизу корпуса и имеет весьма необычную форму - длинный и плоский, шириной чуть меньше обычного БП.
Кроме всего прочего, везде где только можно это чудо напичкано вентиляторами.
В общем, выяснилось еще несколько подробностей поведения пациента.
Сегодня комп весь день стоял выключенный, но воткнутый в розетку. При попытке включить его кнопкой Power вечером он опять стал пищать и выдавать ошибку S12.
После выключения из розетки минут на 5-10 и повторного включения, он завёлся.
Повторил эксперимент несколько раз - стабильно заводится только после того как минут 5-10 постоит выключенный из розетки.
Ночью комп всю ночь стоял включенный, к утру не завис и не вырубился - значит, вроде как, работает стабильно, несмотря на нестабильность запуска.
У меня пока только две мысли:
1. усохли конденсаторы (тогда интересно, почему они не мешают компу работать, а мешают только загружаться?)
2. что-то перегревается (вопрос что это, если оно не мешает компу работать, но мешает загружаться?)
Плату пощупал, никаких особо нагревающихся деталей не нащупал... Кондеров вздутых нет... (впрочем, я их там вообще не нашел - дописано позже)
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Аватар пользователя Root
Скорее проблема в БП, нежели мат. плате. Все-таки я бы попробовал приспособить обычный АТХ вместо родного делловского БП.
Насчет конденсаторов - мысль имеет право на существование, по симптомам подходит. Правда, на мат. плате я никаких электролитов не нашел. Непонятно. Возможно на сами процы подается напряжение 12V, а электролиты у них внутри. Но тогда наверняка не просто электролиты, а полимеры. А они просто так не дохнут. Тем более SANYO. Или стоят танталы. И они тоже практически "вечные".
Аццкий ромбовод {:€
Проблема пока откладывается в долгий ящик, в ближайшее время ею заниматься некогда...
Когда решу - отпишусь о результатах.
Аватар пользователя max3
оДЫн вопрос -какой чипсет стоит, случаем не
820?
840?
