Всем доброго времени. Подкинули ноутбук, попросили пересадить видео чип, донорский видик был запечатан, покупался через ебэй. Кстати на материнской плате выпаялась гайка в которую закручивался болт крепления радиатора, наверное в следствии перегрева ГП. Перед заменой не проверял. Снял чип, почистил от остатков шаров, поставил новый, включаю на дисплее ноута ничего, только видно что подсветку включает. Подключил к внешнему монитору и увидел следующее: Ссылка на видео. Если кто знает, подскажите стоит ли менять память? или это все таки ГП (плохо сел или бракованный). К каким выводам можно прийти исходя из этого видео?)
По себе я бы сделал, как уже написал - попробовал бы поставить старый (хотя всегда перед пайкой убеждаюсь лично, а не с чужих слов в дохлости и как себя ведет). Если не убили при съеме старый чип, память и не снесли обвязку, с большой долей вероятности нормально заработает без артефактов.
А там уже и новый можно попробовать посадить.
Если подсунули 64 битный, то или бы не понялся совсем, или память пополам, без артефактов.
Так Вы и не сказали, что матс показывает, что говорит GPU_Z по данному чипу или еще какие утилиты.
А вот и зря - есть достойное применение - искать точное место кз на плате.
эмм... а можно лирическое отступление от темы?
ДаЛадна... Чо, правда шоль?
про флюс, которым собсна в данный момент вполне себе удачненько пользуюсь... Что с ним не так то? паять им отлично, никаких замечаний не возникало. И про поиск флюсом точного места КЗ я чот не понял... это как? типа обмазать всю плату, включить и где потечёт - там и греется шоль?
...ложки нет
Ага, именно так
Только не всю плату, а небольшой и уже вычисленный участок - например в ряд 4 конденсатора по VCORE - кто-то из них, а все снимать лень.
По поводу RMA-223... Оно разное бывает. Хоть и подделка. Мне с этим разным не повезло, тесты на пригодность на свинце ни один не прошел. Про безсвинец и не упоминаю. Оригинального не имею, других хватает.
Лично я писал про китайский RMA-223 по паре долларов за штуку) А вообще из моей практики, из китайцев для BGA нормально идёт NC-559-ASM, главное SMD им не паять, ибо испарения идут не шуточные при малейшем перегреве. Безсвинец паяет на ура. И для реболла тоже удобен, но опять же дымит. А вообще лучше не экономить, здоровье дороже. Одного шприца нормального флюса на долго хватает, если наносить тонким слоем, а не лить сколько влезет.
Мой экземпляр RMA-223 вроде не дымит, по крайней мере я не замечал, испаряется, это да, когда долго греешь. Но запаха почти нет. Частенько его использовал для прогрева, чипов. Разогревал плату градусов до 150-180 и мазал флюс возле края чипа, он пропитывается хорошо под чипом, если переборщить то может булькать из под чипа, тогда уменьшаю температуру, чтоб испарился флюс немного и когда перестает булькать, грею до качения чипа... пока все что делал работает и приносит радость). Завтра попробую пересадить на свинец, отпишусь что из этого вышло.
kokon, если меряете температуру, то свинцовку лучше греть не до начала качания, а до 210 градусов и выдержать так секунд 10) для бессвинцовки 230 градусов, тогда будет уверенность, что сядет (из термопрофилей на ИК650 Термопро)
Для реболла китайский рма223 тоже лишняя помеха, трафарет прямого нагрева не держится, адгезия никакая просто (сам пробовал), да и шары с ним толком не соберешь оплеткой, совковый лти120 и то активнее
ёлки... мож у меня какой магический 223?
такие страсти-мордасти с ним у всех...
...ложки нет
Замес разный
Жили бы в одном городе, не поленился бы привезти попробовать, а то может я не правильно его готовлю? А пересылать - так почта России в 3 раза дороде возъмет, чем новый стоил.
1-й, что получше брал за 100р в нашем сельпо. Просто паяльник тыкать сойдет. Не более.
2-й мне подогнал человек, заказавший всякое с одного инет магазина. Флюс взял до кучи, не смотря на мои возражения. По 70 с чем-то рублей. Ну он и соответствует своей цене
Может речь идёт всё-таки о двух разных тюбиках? Первый RMA-223, а второй RMA-223-UV?
Именно так, но 2-й у меня не светится в УФ. Даже в этом обман
Хотя такое отличие в названии малозначительное - у оригинальных таких названий нет.
