Здравствуйте!
Может кто встречался с такой фичей?-
-предыстория:
бук D531 AMD Turion64 x2
начал сбоить, зависать, выдавать ошибки файловой системы. Владелец решил, что рассыпается винт и прикупил новый.
старый винт - SATA 160Gb seagate momentus 5400.4
новый - SATA 160Gb WD scorpio blue 5400
винт в режиме IDE
Хотя выяснилось, что и родной винт прекрасно работал, только система охлаждения настолько была забита шерстью, что это уже был войлок. Разогрев до 70 градусов - мгновенно. Но и после чистки бук довольно горячий: еверест выдает
на тестах выдает 64-71 градус...
При установке начались проблемы с опознаванием винта в биосе, танцы с бубном кое-как помогли, клиент довольный ушел. Через недели 3 - опять косяк: опять биос винта не видит.. опять его и так и сяк - вроде увиделся, с образа на него систему, клиент ушел...
Сейчас приносит в третий раз - опять старая история: биос винта не видит, хотя как и в первых случаях
прекрасно определяет и родной seagate и другой WD80 и Fujitsu160... И опять, как и в прошлые разы, WD160 внезапно увиделся... При каких условиях и при какой музыке на бубне удается WD-160 оживить непонятно...
И в дополнение ко всему выше, заметил что система тормознутая, хотя и чистая(даже без антивиря). Диспетчер устройств выдает, что на WD160 режим винта DMA-2.... Клоны операционки на других винтах в этом буке - DMA-5! Но этот же WD160 на Ровере PRO500 выдает DMA-6!
Обновил биос... Результат тот же... -DMA-2...
Вот и вопрос - возможна ли какая-то патология с совместимостью оборудования? Ничего другого придумать не могу. Т.е. - могу поставить ему родной винт, но просто сильно интересно: из-за чего может
только WD-шка отваливаться от биоса при полной и ее и бука исправности.
ps. железо всевозможные тесты проходит без проблем...
..прошло какое-то время и его снова принесли...
"..хороший стук наружу вылезет" - кончились все чудеса с винтами, причем со всеми.. ![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
-"A disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart" - вне зависимости от того какой hdd(все рабочие и на другой машине проблем нет) установлен...
Установка винды останавливается на прверке диска и успешно "висит"...
Victoria с Hiren's BootCD при запуске пишет: "drive not say DRSC, DRDY or not remove BUSY..."
LiveCD очень долго стартует, но диск виден, файлы тоже. Victoria с LiveCD дает кучу задержек чтения больше чем 1сек. Опять же - на разных исправных hdd.
Все сходится на том, что отваливается чип ATI SB600 218S6ECLA13FG. Перегрев свое дело сделал...
Или я неправ?
ps все напруги в норме и "чистые"...
