Здравствуйте друзья!
Принесли ноут с диагнозом "сам выключается".
Поставил на тест стабильности из AIDA64. Температура CPU не превысила +68 градусов. Бук работал нормально. Тест завершил после получаса прогона. Ноут просто стоял включенный и вдруг открылось окно справки Windows и строке поиска начали появлятся знаки + - цифры 5 6. После чего ноут просто отключился. Повторное включение - ноут работает. Но стоило только начать работать с клавиатурой - ситуация с отключением повторяется.
Нажимаю на кнопку включения - ничего не происходит. нажимал несколько раз - без результата. Через секунд 20 ноут включился сам и открылось меню биос. В поле системного времени (часы) начали набираться цифры 65 и ноут опять выключился сам. Повторный запуск - опять выключился в биосе с теми-же симптомами. Достал клавитатуру из защелок и просто положил на бук. Сабж включился без "глюков". Как ни мучал его не смог добиться выключения. Поставил клавиатуру на место и проблема вернулась.
Визуально просмотрел шлейф клавиатуры - обрывов вроде нет. Протер конкакты спиртом и просушил. Поставил на место - проблема вернулась.
Загрузился с WinPE. Такая же беда. Только появляется окно, типа "не найден файл справки" и ноут выключается.
В чем может быть проблема? В клавиатуре или в контроллере клавиатуры? Или может ещё где?
А про платформу (название платы) молчите. Надписи на плате надо читать все.
Подсказка: Wistron DV15 Brazos. С большой долей вероятности - не найдете.
Зато свободно найдете очень похожую во многих местах - Wistron ENRICO 14.
Спасибо за подсказку. Надписи на плате DV15 Brazaos MB 10302-1. CN-0H2KGP-70166-21A-OE2U-A00. Вроде чуть отмылось, что вижу пишу. Рядом элементы С6103, С6102, разъем DB1. 8 ножек (4+4), вроде позиционный номер U910(2?) или U610(2?). Как-то так
Может кому пригодится. Микросхема опознана G547F2P81U-GP. Точное позиционное U6102. Подскажите, где могут попадаться такие или чем можно заменить? В продаже нашел только у китайцев. Заранее спасибо.
Ключ по питанию USB. На всех ноутбучных платах, в том или ином варианте. Иногда - с небольшими отличиями (инверсный или прямой сигнал управления).
recomb-omsk.ru/index.php?productID=4899
Просто отпаяете - не будет работать разъем USB (а они целые?)
В крайнем случае можно поставить предохранитель на 1А с десктопных плат.
Спасибо за ответ. Один разъем был выломан основательно, даже контактов нет.
