Всем доброго дня! Помогите решить проблему. Ноутбук DELL INPIRON 3500 (TS30T) При нажатии на клавишу питания, примерно 2сек крутится кулер. Моргнули 3 светодиода на панели. И на матрице зажигается POWER. Винт молчит (блины не шумят) Видео холодное, мост тоже. Видео аналогично. На матрице пусто, и на внешнем монике. Теперь данные о ноуте. Чип Intel PCI SET FW82371EB L9071G63 SL37M. Контроллер питания Max 1632EAI. CPU Celeron 400mhz. Мое предположение кулер затихает потому, что проц холодный. При включеном ноуте на павер менжементе появляется +5В +3.3В 9В и тд. На микрике крышки матрицы +5в. Питание винта 4.12в Пытался подать на него +5 от источника с плавной регулировкой, для запуска моб. телефонов. Блок уходит в защиту. Если стартонуть плату нажатием на павер, КЗ нет. Но винт не работает. Зато процессор слегка начинает выделять тепло и мост. В ремонте не силён. В мастерской за 400мгцовый ноут братся не хотят. А читать на нем схемы в PDF меня устроит. П.С Винт при подаче питания крутится, но только вставляю разьем в мамку, шпиндель тормозится
Без жестяка запускается?
Нет. Отикадал все навесное.
