Автор: Dmitry-nt , 30 ноября 2012
Dell Inspirion 1520
FM5 Quanta
не стартует.
Модель PP22L
Со слов клиента , наступили ногой)
видимых повреждений на матери нет.
матрица "поплыла", но не ето важно.
На "голой" плате (без видеокарты и всего остального), при подклю4еной батареи, при вкл загорается светодиод вклю4ения на 3-4 сек и все.
заряд на батарею идет, кулер даже не дергается.
Батарейка CRT в норме, на кнопке 3В есть, дежурные 3.3 В и 5В есть, 4арджер работает.
линии +5V_ALW, +3.3V_ALWP, +5V_ALW2, +3.3V_ALW2 в норме.
в момент вкл , на 3-4 сек , напруга на памяти появляется 1.8В, на процессоре нет.
проц рабо4ий. сопротивление на дросселях~ 6.5 Ом.
генерацию на кварцах не проверил, ноут на работе...
куда еще смотреть?
не пинайте плз,в ремонте ноутов не особо разбираюсь...
ExSlave
13 лет 11 месяцев назад
POST карта есть?
igils
Зачем она в данном случае? - CPU_CORE не поднялось, что она покажет?
Ключевое слово - видимых повреждений на матери нет.
А невидимых может быть масса. Раз начинают подниматься напряжения, а потом плата выключается, значит что-то ей не нравится.
При таком входном диагнозе может быть все, что угодно - КЗ по какому-нибудь источнику, в обрыве дорожки, резисторы по детекту питаний, повергудов, и прочего.
Тут вооружаться микроскопом и тестером и смотреть, мерить.
Dmitry-nt
POST карты нет.
та и не нужна она пока, на данном етапе.
КЗ нет по исто4кам. уже и не знаю шо дальше смотреть...
осмотрю еще раз внимательно плату...
подскажите какие еще напруги глянуть?
ExSlave
Прошу прощения, невнимательно прочел ваш пост. Разумеется POST карта ничего не покажет.
PS. Ведь при отвалившимся сокете может и не поднятся VCORE? Но сначала бы питатели проверить...
