Dell E177FP вот такой монитор, перерыл все , но нигде не нашел помощи, что бы вскрыть его. 4 болта сзади выкрутил. Пробовал деревянной линейкой, но что-то она особо в щель не пролазит. Что кто посоветует ? Может ссылку кто напишет...
надо передницу монитора аккуратно снять. Линейкой вряд ли получится. Лучше чем-то тоньше, но не деструктивным (не отверткой! а возможно какой-нибудь тонкой пластмассовой карточкой). Сам жутко матюгался, когда чинил аналогичный Делл.
Аццкий ромбовод {:€
Проблема один в один была. Все собрал и вот что теперь происходит. Включаю монитор без VGA шнура , вес экран белый, на кнопку вкл\выкл реагирует. Теперь подключаю к ПК , включаю монитор он уходит в ждущий режим (светодиод по питанию загорается оранжевым, но сообщения типа "no signal" на экране отсутствует), далее запускаю компьютер монитор оживает, но только снова в "белое поле". Что это прошивка слетела ? Или может где нету контакта ?
Сколько раз объяснять, что менять нужно не только явно вспухшие, но вообще все сколь-либо подозрительные конденсаторы.
Попробуйте. Возможно, что поведение у-ва изменится. К тому же когда появляются проблемы есть резон начать проводить измерения в контрольных точках (это такое магическое действие, поэтому лучше не просите конкретизировать ).
Касательно белого экрана - а точно ли на матрицу подается питание? Проверьте соединения еще раз.
Аццкий ромбовод {:€
Моник вскрывается легко, никогда проблем с подобной техникой не было. Использую простой медицинский шпатель:)http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/12182
Да, может поможете прошивку на него найти, а-то ищу битый день-не нахожу, все ссылки битые
Аццкий ромбовод {:€
Симкарточка рулит обычно. Или несколько. С их помощью нормально все вскрывается.
Спасибо за оба дельных совета! Все вскрыл перепаял как описано здесь ...
remofond.ru/2010/01/26/remont-lcd-monitora-dell-e177fpv.html
Сколько раз объяснять, что менять нужно не только явно вспухшие, но вообще все сколь-либо подозрительные конденсаторы.![](/images/koloboks/dash2.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Буду проверять дальше.
Да, может поможете прошивку на него найти, а-то ищу битый день-не нахожу, все ссылки битые![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
IIGGOORR73 прошивка у них слетает. шить надо. (9 моников поднял) rayer.ic.cz/programm/programm.htm программатор
99% подойдет monitor.espec.ws//files/dell_176_177_145.rar
если нет monitor.espec.ws/download.php?id=30325 прошивка
AiNo07 те тоже пригодится
Спасибо, но вот только я что-то не понял на счёт вот этого сайта rayer.ic.cz/programm/programm.htm
Чего там скачивать-то нужно?
