Dell D800 пробдема с FX GO5650
Доброго времени суток всем!
Проблема в том, что ноут то грузится то нет, если загрузился, то почти всегда артефакты изображения, проскакивают всякие полоски и в итоге комп виснет! Если не грузится, то сразу после включения черный экран и в правом верхнем углу мигает "_" и все..... Неколько раз включить выключить и снова грузится... Один раз загрузился нормально, работал минут 10 до следущей перезагрузки. В основном с артефактами и затем виснет. У делл есть самодиагностика, зажать муте или fn при включении, по ней вроде как проблема с видеокартой. Если не устанавливать дрова, то в системе не зависает почти. Вроде бракованые чипы у нвидиа пошли позже, эта крточка GO5650 года 2003-2005 должна быть. С артефактами вроде все ясно - видео, а почему грузится раз через 5 и что обозначает эта мигающий прочерк? Чипа что на этой видюшке G43079.1 0332A1. В инете нигде ничего поэтому поводу не нашел.
А Вы помимо номера лота и датакода остальные надписи прочитайте. Легче искать будет - проверено.
Это вы о самодиагностике? Так там ничего нет, это по миганиям лампочек центральная горит, по краям мигают. Просто было написано проблема с адаптером, шлейфом или монитором чт оли. Когда комп грузится, никаких ошибок нет, кроме артефактов, пока не зависнет полностью, а там только выключение.
Нет, это я про надписи на чипе.
Нет там больше ничего. Только в конце еще буква А и Тайвань.
20140209_163730-1.jpg 53.16 КБ
Чип - GeForce FX Go5650. А что означают указанные цифры - уже сказал.
Почему-то кажется, что нормальный чип найти будет проблематично. Почему не всегда загружается (или моргает курсор) - вполне из-за проблемой с видеочипом.
Вполне вероятно, что проще найти рабочую (новую) видеокарту, которая будет работать в данном ноутбуке.
И те или иные проблемы с чипами у nVidia были всегда. Только люди все надеются и продолжают спонсировать выпуск и разработку нового г.
Ок, а какова вероя ность того что это именно гпу, а не память? Может его погреть тогда, если хоть на сколько поможет, можно будет исключить все остальное железо...
Вобщем прогрел гпу вчера, помогло, комп стабилен. Буду искать рабочую видюшку, это наверняка долго не протянет. Скачал прогу, которая управляет вентиляторами, настроил что б темпратура гпу не превышала 52 градуса, посмотрим, сколько проживет.
