Имеется в наличии дохлый Acorp 6VIA/ZX85
При загрузке пишет
Boot Block v1.0
Bios Rom Checksum error
Ситуация возникла после прошивки awdflash v7.8 биоса
В ходе прошивки была сделана копия старой прошивки.
Восстановление ее прошло на 60% (визуально) - не смогла обновиться средняя треть прошивки.
Стоит ли ломать голову, или уже все? ![]()
Calypso
Ага. Попробуйте стартовать с другой микросхемой (хуже точно не будет), если бут-блок на ней то же не пройдет - искать другую мать для хот-свапа или програматор. А так все делаете правильно.
Вы бы географию свою указали, глядишь, соседи бы нашлись, помогли бы
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Вставил - тишина.. позвонил, узнал.. там асусовская мать, на одной из микросхем - Intel.. хотя есть, оказывается, мать и с ViA, но мне не повезло
- выдернули дугую
Смоторю в статью и вижу..
Когда у вас есть под рукой только "одномегабитная" плата, а нужно прошить двухмегабитку ("обычную") можно сначала прошить первую половину (1Mbit), а потом "отдельно", вторую половину. Для этого разбиваете файл биоса на две части (по 1Mbit=128kB) с помощью любого hex-редактора и прошиваете сперва последнюю часть
Кто-нибудь что-то может сказать о таком способе?
можно только смотрите описание микросхем перед тем как шить
вольтаж, разводка ног и тд
Calypso
Да. такой способ есть, и его применял (но исключительно ради эксперимента) и получилось у меня не с первого раза. Так что для себя я его запомнил на крайний случай, но применять - врагу не пожелаю. Это ИМХО
Если есть время - пробуйте, хуже в любом случае не будет. Но вот в положительном результате у меня большие сомнения
ЗЫ тут из Липецка кто-то проскакивал, может проще будет его поискать?
Да проще сходить через дорогу отдать 120 рублей и программатором зальют 6via852d, что хочу.. я не жмот..
Просто хочется самому..
ладно.. биос нарезал, пойду пробовать лить по частям
Ждем результатов
1) сломаны уже 2 ноги: 1 и 32
2) флэшка определяется всегда, но.. при попытке залить, говорит - неверный объем.. пытаюсь лить - не шьет 20%, остаток якобы заливает нормально..
грузиться не хочет с тем же диагнозом
пробовал как раньше пытаться залить 256kb - ситуация точно такая же.. графически отображает, что заливает 80 последних процентов..
а ноги жалко
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Буду убивать чужую "биосятину"
Добавлено спустя 35 минут 27 секунд:
чужую еще не пробовал.. а родная.. не хочет она писаться второй частью.. говорит "не тот размер, все равно лить?".. жму да.. и тишина навсегда..
Вопрос:
Как ПРАВИЛЬНО с чужой микросхемы WinBond сделать снимок БИОСА?
Будет ли корректным "слепок", сделанный на старой плате, у которой родной биос 128kB?
Я ж говорил - нетривиальная это задача, на одномегабитке двушку шить :?
Запускаете прошивальщик: а) если uniflash - делаете снимок; б) если другой - сохраняете старую прошивку, если БЕЗ ключей прошивальщик ВСЕГДА предлагает сделать копию старого биоса
Сомневаюсь. Вообще это не очень хорошая идея (мусор может сохраниться), обычно потом проще (и лучше) новую в сети найти.
Добавлено спустя 2 минуты:
А ноги не жалейте, на досуге легко востановите
Да.. тяжело найти биос на плату, которую я в глаза не видел.. Хочется сделать бэкап заранее..
А ноги.. протезы сделаны из иголок IDE шлейфа.. пока держатся..
Не.. не видит/зависает на чужой флешке :x
Благодарю всех, кто пытался помочь и, таки, помог
На флэшку напаял оторванные 2 ноги (кстати, потом раздобыл съемник), вставил ее в мать с 2-х мегабитным биосом и прошил.
), корочение ног не дало результата.
Эксперимент с прошивкой на 1-мегабитной плате завершился вничью (мать не захотела/не смогла корректно работать с другим типом микросхемы, а я ее не разбил об стену
На родной маме не удавалось прошить скорее всего из-за физических деффектов (пришлось менять конденсаторы возле проца)..
Залитый биос грузит машинку стабильно, хотя ругается, что я ему не додал 80-ти жильного кабеля на примаримастер.. Но это тоже скорее старушка-мать где-то имеет дефект.
Еще раз спасибо всем, участвовавшим и пытавшимся помочь.
Сенькс.
