Датчики говорят что перегрев
Привет всем! У меня такая вот проблема, Включил компьютер чтобы записать диск, и тут начались проблемы, после загрузки системы, системная утилита Intel Active Monitor показала что темпиратура моего процессора выше 80 градусов, я перезагрузил компьютер зашол в BIOS и действительно темпиратура завышенная. Открыл крышку блока проверил крепление, используемая термопаста АлСил-3, радиатор чуть тёплый, загрузил компьютер и запустил EVEREST v2.60.487 , вот показания под нагрузкой
Тип датчика National LM85 (SMBus 2Eh)
Тип датчика ГП Driver (NV-DRV)
Системная плата Intel D865GBF / D865GLC
Температуры:
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 46 °C (115 °F)
Aux 78 °C (172 °F)
Графический процессор 51 °C (124 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2784 RPM
Система 1632 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.47 V
+1.5 V 1.46 V
+3.3 V 3.27 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.13 V
А вот в простое:
Свойства датчика:
Температуры:
Системная плата 34 °C (93 °F)
ЦП 38 °C (100 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2796 RPM
Система 1208 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.47 V
+1.5 V 1.46 V
+3.3 V 3.27 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.13 V
Причём темпиратура повышается даже при незначительной нагрузке процессора, какбутто выключен куллер.
Конфигурация системы такова:
Блок Питания 350W
Процессор Intel Pentium 4 CPU 2.60GHz\800MHz\512Kb Куллер Intel BOX
Материнская плата Intel D865GLC
DDR 3GB Samsung PC-3200
Видео nVidia 7600GS 256MB Sparkle
Дело в том что Everest показывает темпиратуру ЦП 46 °C , а темпиратура AUX сходится с показаниями в BIOS и Intel Active Monitor .
Ипри темпиратуре 74-75 градусов AUX периодически исчезает.
Протестировал программой Stress Test, ошибок не обнаруженно но темпиратура AUX 78 градусов
Я так понял что AUX это дополнительный датчик и он не находится в самом процессоре, скорее под ним но почему он Темпиратуру AUX считает за темпиратуру процессора?
Вот вопрос, что может быть? может это датчик вышел из строя? В интернете про это пишут только поставь более сильное охлаждение, но он у меня так некогда не грелся, летом при полной нагрузке не привышал 55 градусов, обороты куллура как всегда на своих 2700-2800
Самое лучшее тут, найти отдельный термодатчик и всунуть между процессором и радиатором и глянуть что будет в нагрузке. Потомучто я давно встречаюсь с тем что AUX обычно показывает невесть что. Но это на разных комплектующих поразному.
Попробуйте поменять термопасту... Была мне попавшись партия браковонной АлСил-3... Тоже процы перегревались...
А может MIO шалит
Astat
