Всем доброго времени суток! Ищу дапм биоса для M4A88TD-M EVO. Если у кого нибудь есть -- дайте пожалуйста на мыло , буду крайне признателен.
PS
На оную мать была установлена флеша с другой, предварительно прошитая на программаторе тем, что лежит на сайте Асус. МАК адрес сетевухи пришлось восстанавливать утилитой DMI236. Но это полбеды -- в режиме AHCI установленная система (вин 7) подвисает периодически на срок от 30 до 300 примерно секунд -- ну то есть курсор мыши по экрану бегает, кнопки нажимаются, но реакции никакой на действия пользователя со стороны компа нет. Очень похоже на конфликт ресурсов. Предполагаю, что испорчена таблица DMI -- дамп должен решить проблему в таком случае.
DMI, конфликты ресурсов... инопланетяне и барабашки....
HDD проверялся? Под LIVE плата запускалась? Тесты памяти под DOS гонялись?
Или прошивка биоса - это такое заклинание? Я ни разу не встречал криво работающих прошивок, скачанных с оф. сайта асуса.
Читаем внимательно PS, избавляя себя от ненужных вопросов.
igils, приношу самые искренние извинения -- действительно дело оказалось в винте. Видимо отсутствие поддержки NCQ как то сказывается... ибо винт хороший, просто старый и в режиме IDE на матери работает очхорошо. Так или иначе воткнул другой винт -- поновее -- проблем в режиме AHCI нет. Виноват. Тем не менее если все же кому нибудь не трудно -- дайте дамп пожалуйста -- буду признателен.
