Я менял микрокод процессора интелевской программой Checkup7
и забыл снять запрет от записи в биос
программа ругнулась в конце:
This utility can load a newer microcode update into the BIOS.
ERROR: Verification of BIOS Int 15h write to flash memory failed
ERROR: Update not permanently loaded into the BIOS.
Int 15h Write successful but not verified via Int15h Read.
и после перезагрузки я комп уже не запустил
только идет обращение к флоппику на фоне черного экрана и все!
скопируйте СТАРЫЙ БИОС файл на флоппик и скормите его компу, если не сохранен старый то скачивайте с сайта производителя
п.с. читаем :rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
max3 большое Вам спасибо вашей ссылки оказалось достаточно чтобы я все исправил. И еще я зауважал товарищей из Amibios - отличная процедура восстановления, раньше я с этими биосами не сталкивался
