DV6700 HP не включается. готов заплатить за подсказки в ремонте
Добрый день гуру проблема с данным ноутбуком. не включается просто работал потом на ночь выключил зарядку (китайская) и все.
скажите с чего начинать копать схема есть. готов платить за этапное решение проблемы спасибо .
dv6700
DA0AT3mb8f0 rev F
при подключенной зарядке +батарея горит синий лед индикатор. при нажатии повер моргают мгновенно 3 лед индикатора синих питание hdd
но мерцание на доли сек. если вынуть батарею то данного эффекта нет.с батареей индикатор зарядки при нажатии кнопки мигает три раза
