Откровенно китайское изделие.Вывод сделан из того, что найти какую либо информацию по этому БП не удалось.
Со слов знакомого торговца комп комплектующими, данный БП идёт как корпус DTS, и имеет уровень продаж сопоставимый с остальными этой ценовой категории. Так что рано или поздно, но эти БП придут и к вам. Подлечиться...
Итак, из чего же он сделан:
мост GBU608
| Вложение | Размер |
| TFC718s.pdf | 615.26 КБ |
а счего вы решили что микра дохлая ?
напряжения в студию .
и аналогов по моему есть не мало.
О том, что микросхема ШИМ дежурки неисправна, я сделал вывод из того, что вся обвязка микросхемы из пассивных компонентов и полупроводников абсолютно цела, а так же "обмер" микросхемы относительно её 3-го пина (gnd):
1--- бесконечность
2--- бесконечность
4--- 27к
5--- 27к
6--- 27к
7,8 --- бесконечность
О каких напряжениях идёт в данном случае речь?
Пожалуйста, если Вы владеете информацией по аналогам TFC718S - поделитесь. Безгранично буду благодарен.
Мужики, а может кто из вас имел опыт притачания близких по функциям ШИМов?
Я вот поглядываю в сторону VIPer22A. Или может кто посоветует что правильнее...
Мне нравится TNY267. Я недавно писал, даже фотки выкладывал.
У нее, как минимум, нужны только 3 контакта. Можно не использовать обмотку ОС.
Если не трудно, дайте ссылку, а то с набегу не нашёл....
Вот гугль показал rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena?page=4
Тю блин, а я на сайте забивал в поиск... Век учись, а ламером всё равно помрёшь...
Спасибо! Бум вникать.
Можно еще повозиться с KA5M(L,H)0365, ICE2A0365. Это тоже что-то типа помеси ШИМ-а с полевиком. Off-line switch, по буржуйски.
Всем привет!
Ну что, вживил я в этот БП TNY267. Как и было замечено, она (ШИМка) заработала сразу, невзирая на китайские лица. Правда с тем же, слегка уловимым, свистом.
UAM, спасибо за конкретный совет!
А теперь для тех, кто столкнётся с аналогичной проблемой....
Всё, что будет изложено ниже, это лишь вариант.
Убиваю одним выстрелом двух зайцев - выкладываю номиналы всех элементов дежурки ИИП DTS ATX-400A, и перечень элементов, которые необходимо удалить, при трансплантации нового органа - TNY267
Сам ШИМ - TFC718S
R24 - 10 Om
R68 - 1 Om
R69 - 100 kOm
R70 - 1 MOm
C14 - 100nF
C24 - 680 pF
C33 - 47mFx50V
D5 - 1N4148
Удалив всё вышеперечисленное, монтируем новую микросхему, по нижеизложенной схеме.
Способ монтажа выбираем, исходя из собственной фантазии. Лично я, подогнул пины 2,3,7,8 "под себя", припаял их на полоску из меди, размером примерно 5х12мм, к которой припаял жёсткий вывод для соединения с "массой". Туда же, на полоску, с первой ножки припаял smd конденсатор типоразмера 0805 100n на рабочее напряжение 50В. Ножки 4 и 5 соединил МГТФом минимальной длины с соответствующими схеме контактами.Саму микросхему приклеил суперклеем к радиатору.
Свист, может быть из-за того, что ШИМ работает на 130кгц.
А может, на 1 ножку надо подать чуть-чуть питания 12 в через 10 ком ?
Но в корпусе его не слышно. Вот я и не стал разбираться.
