Посмотреть на Яндекс.Фотках
имеется плата от DTK - PRM-271 E0
в
dtkme.com/content.asp?ContentType=Download ничего про неё не упоминается - хотя если знать в каком компе она использовалась то может и есть мануал.
предистория :
отдал друг - как ненужный хлам.
видны следы замены конденсаторов - один оставлен вспухший и плохой - большой ток утечки а ещё один перевёрнут на оборот - ещё один чиповый почти сбит - сдвинут - всё восстановил .
дело в том что нет на плате таблички на переключатели и не ясно - толи не правильно множитель поставлен толи какойто чип не исправен .
напряжения:
по данным пост карты (ВМ9221)
пост кодов вообще нет (ни с оперативкой ни без) - (процессор исправен - тест на рабочей мамке)
CLK PCI сигнал активен
RST PCI сигнал не активен (при закорачивании кнопки ресет - индикатор загорается)
bios :
посоветуйте где взять мануал и биос.
процесоры ставил :
интел-цел - fv524rx433 - 128 - sl3ba
пентиум 3 - 667-256-133-1.65v l024a316-1647 sl3xw (на данный момент стоит)
память не ставлю (а хоть с ней хоть нет ) - пост код C1 и без памяти должен показывать (ну p6u693a-a5-133 и ещё какая-то ноу-нейм с отвалом сокета) но показывает только с процем C1
а причём тут видео если кодов нет ?
а isa видео плата тоже должна пойти - ну pci у меня занята на данный момент а isa свободная ,и я так думаю что isa ещё проще должна пойти или я не прав ?
больше никаких соринок в виде проволочек не обнаружил - вытрес наверно
а конды буду мерить.
ISA шина старее, так что должна ваша видюшка нормально заработать .
Я вот только одного не совсем понимаю - зачем в ремонтируемой плате занята шина PCI. И вообще что-то занято...
А кому счас легко...
Не шина, а видеокарта, если верить автору.
