DNS 124039 (CLEVO B7110) нет реакции на кнопку (РЕШЕНО)
Добрый день.
Bios SST25FV032B (в схеме MX25L3205DM2I-12G)
Плата Clevo 6-71-B5100-D04. (B4100 D01)
Ссылка на схему dropbox.com/s/zdrbr558hxsuyaa/clevo_b7110_sm_sch.pdf
Есть данный ноутбук, не реагирует на кнопку. Батарею заряжает, диод подключённого адаптера питания горит.
Предистория не известно, но на месте U16 (P2808A1) кто-то поставил резистор и перемычку (как в теме notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=42328&p=236685&hilit=B7110#p236685).
Нужна помощь специалистов.
На PU4 (uP6182), если я правильно понял формируется дежурка 3 и 5в. У меня 5В отсутстует. При нажатии кнопки, на 18 ноге (PWR_SW#) IT8502E-J напряжение падает только до 1,9В (с 3.3В) - это нормально? Уровни (35) RSMRST# , PWR_BTN не меняются и болтаются в районе 0.
Должны быть 5В? Или это не дежурка? На PU4 на 11 ноге 2,9В (EN2 0.8В), на 20 0В (EN1 0В). А кто подаёт EN1 на включение 5В?
Аватар пользователя Ingling
Заказан мульт. Как придёт, отпишу.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Приехал мульт. Китайцы бы не были китайцами, если бы всё делали как обещали. Заказал IT8502E (0911-JXA), приехал IT8502E (0911-KXA). Поставил - ноут стал включаться секунд на 10. На экране темно, потом отключался. Перешил биос из дампа, слитого до этого - старт ситемы.
Но не без косяков.
В общем для этого ноутбука вариант замены подходящий, если готовы мирится (а может дело в кривых руках):
- не работает тачпад (даже кнопки).
- при нажатии кнопки Wi-Fi на панели (там где кнопка питания), ноут через 5 сек вырубается.
- ещё на клаве не работает пробел и стрелка.
Остальное исправно.
скинь пожалуйста дамп
ПЛИЗ((
repo.palkeo.com/clevo-mirror/B7110/
