Коллеги, помогите советом!
Есть матринка IOWA-LX-600 как здесь. Биос на ней от AMI 2001 года. На ней установлен ISA мост IT8888. Вопрос:можно ли поправить BIOS каким-либо образом, чтобы запустить поддержку DMA-master на плате шины ISA?
PS: Впечатлён здешней статьёй здесь про патч с внедрением загрузчика plop, может и в моём случае возможен такой трюк? Конечно, если аппаратно всё необходимое реализовано.
Ну, тут есть пара-тройка тем ~10-летней давности по IT8888.
Из них (да и в Гугле в первом приближении) вспомнил, что из "железячников" реально вроде никто не асилил, а "low-level программисты" (типа меня) выступили на уровне "абстрактных" советов.
Что понятно - ибо я и сейчас не настолько "гуру", чтобы написать рабочий код настройки IT8888 чисто по даташиту, без схемы, без обоих пациентов (мать и плата) и еще кучки инструментов. Даташит мутный в этом плане (когда мастером умеет сама ISA-плата). Кстати, это и не классика, насколько помню. Штатное ISA-DMA играет чипсетный контроллер типа 8237. И так этот чип играть умеет, насколько я вижу.
А DMA-master на ISA-плате - это в районе ISA-PNP и прочих EISA-плюшек появилось, не?
IMHO, забейте.
P.S. Работу не ищу, "для души" эта задача тоже не сильно интересна.
Savely, можете подсказать на вскидку, а они пин-ту-пин совместимые? И есть ли шанс, что в биосе будет поддержка этой м/сх? Я к тому, чтобы просто поменять, есть ли какой-то шанс, что взлетит?
Hoks
Я в общем-то издеваюсь, но попытайтесь прочитать сообщение от savely внимательно и подумать .
Хотя можете еще поразвлекать посетителей темы своими забавными вопросами.
IMHO, забейте.
А кому счас легко...
Да что-то такое. Я честно говоря про этот ISA-DMA-Master вообще случайно узнал,
из таких тем:)
Hoks .
