Шим- TL494
Силовые транзисторы С13007.
Дежурка BV-1 501 (первый раз такое вижу но звонится как С13007)
Второй транзистор дежурки С945 (Он то и разлетелся)
Раскачка С945
Держу я в руках два идентичных блока с одинаковыми поломками.
На обоих Рассыпался на кусочки транзистор дежурки С945.
BV-1 501 (13007) тоже погорел. Предохронитель также! Диодный мост тоже не выжил!
Транзисторы и мост заменил на заведомо исправные!
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Проверил всю обвязку. Вроде все остальное в норме!
Так же исправны Силовые транзисторы.
Включил в розетку. Лампочка Горит.
Говоря о кз! Кто подскажет!
Да, если все остальное в норме. А то как вариант на базе транзистора больше 0.6 вольт и лампочка горит.
atxbp.narod.ru/
Идея хорошая, надо будет сделать, но с блокингом ты перегнул(мне так кажется).
Одна 561ЛА7 и обычный генератор меандра.
Беру эту тему на себя. Как пройдут полевые испытания, дам знать.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Нет, именно блокинг либо 2-тактник
Т.е. - любой автогенератор с индуктивной ОС (ИМХО мультивибратор с нагрузкой в виде транса не такой чувствительный будет). При появлении КЗ витка сильно падает добротность катушки - и, как следствие, уменьшается размах напряжения на выходе, либо - вообще срывается генерация.
Хороше со всем этим делом я разобрался, Но теперь вылез еще косяк!
Включаю все дежурки в норме!
Но после замыкания PS ON на землю
Начинает крутится вентилятор говоря о том что 12в пресуцтвует и при этом ярким светом горит лампочка которая временно исполняет обязанности предохронителя.
А до замыкания она не горела!
Все перебрал ума не приложу!!!!
Помогите!
Лампа какой мощности?
Впрочем неважно, если после включения в сеть лампа вспыхивает и гаснет - значит КЗ нет, можно включить блок без лампы.
2 Dik
Баз нагрузки на блоке лампа горит, или есть нагрузка?
atxbp.narod.ru/
после включения в сеть лампа вспыхивает и гаснет!!!
А после замыкания PS on на землю она опять вспыхивает и уже не гаснет!!!
Проверял без нагрузки!
"Чудесная" манера игнорировать задаваемые вопросы
Ну да ладно, повторюсь: какой мощности лампа?
Извеняюсь пропустил!
Лампа 100w
Я опасаюсь вернуть на ее место предохронитель!
Не хочется в подъезд бежать.......
Измеряйте выходные напряжения. Несмотря на крутящийся вентилятор, может быть КЗ по одному из выходов.
