Автор: Bishop , 4 декабря 2009
Имеется роутер D-Link DI-707PE (версия железки C1). WEB-интерфейс не работает. Не сбрасывается. ехе-шной прошивкой не видится. Не пингуется. Зато работает как простой свич на 8 портов. Завтра буду выпаивать флеху и шить в программаторе насильно.
Интересует обмен опытом. Наверняка такая ситуация не только у меня. Что посоветуете?
P.S. Не пробовал искать его по другим подсетям (кроме как на родной 192.168.0.xxx). Кнопка сброса контакты замыкает точно (пробовал и пинцетом). Гроза и статика получается вроде как не при делах - порты то работают...
Жду предложений (полёты девайса в форточку устроить всегда успеется)
Rom
16 лет 12 месяцев назад
В программаторе вряд ли что-нить получится... JTAG... Terminal...
savely
Это типовуха. У меня таких 604-x пару и 824-й, да и в Инете много про это писали.
Рецепт - первым делом заменить БП (или вкрыть и заменить кондеры, как вариант - заменить кондеры и в самом девайсе тоже).
Прошивка, возможно, уже накрылась, но перешить получится - там стоит какая-то обычная флешка, насколько помню.
В 604-м, к примеру - 29F040.
Sim
15 лет 11 месяцев назад
Согласен с savely, что проблема распостранённая. в БП стоит один кондёр (самый вредный у D-link) если меня не ошибает память 25V 330mF под рукой не было впаивал 25V 470mF.
NiTr0
После замены кондеров, если не одумается - спаять терминал к нему и послушать, что роутер в терминал говорит (подробнее - на openwrt.org к примеру, или прочих подобных проектах)... Если совсем глухо - тогда шить флэшку, минимум - бутлоадер.
