произошло после подключения переднего звукового ращзъема аудио к 16 пиного разьему фронт панел, после этого мост греется и пишет нехватка электропитания усб, звуковуха в свойствах пишет запуск этого устройства невозможен, что делать поможет только замена моста?
Может вначале все таки 9-пин насадили на 9-пин f_usb? Вот на них питания и проверьте.
да нет на усб не насадил точно да и не получилось бы)))) они разные по маркировке а эти я подумал одинаковые просто видимо длиннее для ещё чего нить, дополнительного ))) не увидел из за других плат разьмем аудио, но усб с аудио бы точно не перепутал да и питание есть на усб мерил в разьемы передней панели вставлено ничего не было. ща прозвоню их
на панели коротят 9-10 и 6-5 выводы
10 +12V - 6 SENSE_RETURN
9 SDI - 5 port 2 Right Channel
6 Ground - 2 Ground
5 SYNC - 1 port 1 left chan
ой не то
вот так
14 3.3v/1.5STBY - 10 SENS_ETURN
13 NoConnected - 9 Port2 Left Chanell
на массе ни один из них не сидит
Таки ЮМ и интегрированный звук получили 12 В
ну получается 12в упали на SDI вот сопсна вопрос что с этим можно сделать что такое SDI и как с этим боротся?
Serial Data In
Борьба - замена ЮМ и кодека.
