Есть комп на материнке dell с ограниением в 528 Мб. Реально ли поставить на этот комп нормальный винт? BIOS: Phoenix 80486 rom bios plus v1.10  A10. Если реально, то как определить, какой именно файл БИОСА нужен? Какую еще инфу нужно собрать с компа? Спасибо.
Привет. Есть такая мама, та же проблема, но я что-то не подумал биос пропатчить. У меня вопрос на засыпку - как на этом компе в биос сетап входить?
Попробуй кнопку F1
Бери ношу по себе, - чтоб не падать при ходьбе
У старых фениксов, вроде, Ctrl+Esc работало, или Shift+Esc - не помню уже, но что-то такое. А вообще из экзотических входов есть F1, F2, F10. Иногда помогает нажать несколько клавиш, чтоб тест заорал о неисправной клавиатуре и предложил зайти в сетап.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
Зашел опять на этот сайт за полезной инфой, но форум тут однако не очень живой.
Чтобы войти в тамошнюю сетап утилити надо действительно вызвать ошибку, напр отключить клаву, тогда появится классическая надпись: "Keyboard faild press F1 or F2":))) А ром биос видимо можно менять только вместе с микросхемой. Это минус.:(((
crypt
Привет. Все варианты функциональных клавиш пробовал, комбинации шифтов, альтов, и кантролов тоже. Похоже тут трехклавишная комбинация, чтобы войти в биос приходиться отстегивать винчестер, хорошо что не надо это часто делать.
Спасибо за ответы.
