mod:PPL35L  плата DA0RM2MBAD0 (REV D) R98D REV X03
плату залили чем-то, всё умерло, после промывок и просушек, пропаек и прочего, плата завелась полностью, (следов залитя практически не осталось)
начались проблемы с разьёмом клавиатуры, поменял, в нём сгнили полность несколько ламелек, под ним пропали 5 дорожек,
всё восстановил. Но осталась одна проблема. Собственный ЖК дисплей не как не запускается, в системе его нет, не ищется.
Внешний VGA работает прекрасно. ЖК чёрный, не вспышек не изображения на просвет.
имеется донорская такая же плата, только мёртвая вообще. (попытки оживить =0)
А вопрос то в чём, у вас залитик, который не читает еепром матрицы, скорее всего по причине отсутствия питания еепромки, ибо при залитии те проводники на которых есть посоянное напряжение сгнивают быстрее, ну или обрыва клока или даты по еепрому, что мало вероятно, Вот и ищите куда это всё девается, кстати при отсутствии питания еепром, можно даже не искать долго а кинуть туда 3,3.
спасибо за содержательный ответ. Вопрос с питанием на матрицу (в шлейф) я уже думал, но, поскольку агрегат свежий то мануала на него нет, (я не нашел к сожалению) можно произвести измерения на самой матрице, но я не могу разобрать переднюю панель, кроме классичеких защелок там ещё и проклейка двух сторонним скотчем. Так просто по разьёмам (3-м которые выходят из матрицы) трудно понять что куда идёт. Разбираться приёдся долго.
