Привет. Пришёл сабж, был залит сверху жидкостью. после чего при включении выводит заставку и сообщение о том что ноут стоит в док станции но не обнаружено внешнего питания. Предлагает нажать Ф1 для выключения. В биос не впускает.
До меня чистили, вернее поразмазывали грязь...
Разобрал, попадание влаги в основном локализировано с верху платы над конектором док станции. Вычистил, пропаял с флюсом всё в раёне заливания. снизу платы, возле чипа сетевухи заметил два подгнивших резистора PR134 PR135. Номинал узнать невозможно.
После проделаного поведение ноута не поменялось
Интересует механизм определения подключения к док станции и номиналы указаных резисторов. Зарание спасибо.
PR134 - 100K
PR135 - 4.7K
Поменял не помогло. ищю дальше...
ещё PR120 - 10К поменял. не помогло
Снял конектор док станции, почистил под ним - поведение ноута не поменялось Подскажите механизм определения док станции на сабже.
