Сабж.
VGA+USB+LAN
cgi.ebay.com/Dell-USB-Server-Interface-POD-OHG526-0HG526-0UF366_W0QQitemZ2...
#1
ежели кто такой девайс использовал, то, можно ли его настроить без спец софта?
#2
не могу найти делловской софт для удаленного контроля версии 4.0...ткните пальцем...
( support.dell.com/support/edocs/systems/smarcon/en/2161DS/software/software... )
p.s. толком не игрался, только сегодня получил.
p.p.s. DEL P/N OUF366
помаялся сегодня с сабжем - ничего так и не намаял...в списке лизанных клиентов в DHCP
сабжа нет, сетевой интерфейс молчит(активности не наблюдаю)при подсоединении УСБ конца к компу находит след. компоненты:
DELL 03R874
human interface device
EP2 Interrupt
EP1 Interrupt
в системе ничего толком и не появилось (вид менял) место где можно было бы етот сабж настроить так и не увидел.
Сдается мне, нужен этот делловский софт для удаленого управления, пока не нашел.
p.s. на сайте производителя, также не нашел инфы по сабжу
avocent.com/resources/manuals_and_tech_bulletins.aspx
нашел софт:
dell.avocent.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:sof...
Ну, если это Авоцентовское поделие, то скорее всего это девайс для подключения сервера к Авоцентовскому KVM (VGA + Kbd + Mouse) который все это позволяет рулить over Ethernet. Тормозной и глючный (в той версии с которой мне довелось иметь дело), но позволяет рулить серваком не отрывая задницы от рабочего места через броузер даже на этапе загрузки, например зайти в БИОС и что-то там подправить, или зайти как бы с консоли и объяснить, что у него теперь по причине смены топологии сети совсем другие IP, маска, шлюз и DNS, что невозможно сделать иным способом без досупа к телу.
Там еще должен быть управляемый через тот же Ethernet блок силовых розеток, чтобы серваки можно было включать/обесточивать. Главное в этом деле не перепутать кого в какую розетку подключили...
В HP подобная функция называется iLO Integrated Lights Out - тоже позволяет удалённо хоть Windows устанавливать, правда там оно обычно припаяно на матплату сервера Proliant. Хотя если не ошибаюсь ноги растут ещё от Compaq.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
софтину скачал, она кстати полностью на JAVA ( пипец 0_o) но по причине ошибки инсталляции JAVA (Error:27000, решилось лишь установкой СДК полного комплекта) сие давайсо не было опробовано, напишу что получилось чуть пожже.
п.с. чем больше имею дело с явой, тем больше встречаю глюков...
Запевай... Достался от Макса мне этот KVM. Втыкаю в усб порт - поределяется несколько HID'ов - вроде нормально все. Втыкаю в сеть - индикатор соединения на свитче не горит. Пробовались два кабеля и два свитча, плюс прямым кабелем прямиком в сетевуху компьютера - нет соединения и все тут. Кто знает, какие там хитрости есть? Он сразу заводиться должен или как?
